Einleitung
Wärmepumpe im Altbau mit Heizkörpern ist möglich und meist auch wirtschaftlich.
In manchen Fällen kann die Heizlastberechnung zeigen, dass in einzelnen Räumen die installierte Heizleistung schlechter ist als im Durchschnitt.
Wenn möglich, in diesen Räumen die Heizleistung vergrößern.
Prüfe, ob Platz für einen breiteren, höheren oder dickeren Heizkörper ist.
Faustformel: Die Heizleistung ist in etwa proportional der Fläche. Wenn ein 1 m breiter und 60 cm hoher Heizkörper mit 2 Platten (Typ 22) verbaut ist, gibt es drei Möglichkeiten, die Heizleistung um 50 % zu erhöhen:
- Heizkörper der Breite 150 cm und 60 cm Höhe
- Heizkörper der Breite 100 cm und 90 cm Höhe
- Heizkörper Breite 1 m und Höhe 60 cm Typ 22 durch Typ 33 ersetzen
Wenn es Ventilheizkörper sind (zwei Anschlüsse nebeneinander von unten) sind, ist der Umbau sehr einfach und im laufenden Betrieb möglich.
Gebrauchte Heizkörper gibt es für wenig Geld oder geschenkt auf Kleinanzeigenportalen.
Tippe: Such etwas mehr und kaufe die gleiche Marke. Das erspart Anpassungen bei Halterungen, Anschlüssen, Thermostat.
Anleitung gezeigt mit Flachheizkörpern der gängigen Marke Kermi.
Werkzeug:
- breiter Schlitzschraubendreher
- mittlerer Kreuzschraubendreher
- Kleine Rohrzange z.B. Knipex Cobra
- Optional: 22 mm Gabelschlüssel (sonst Zange verwenden)
- Massband
- Wasserwaage
- 18 mm Bohrer
- Entlüftungsschlüssel (meist 5 mm Innenvierkant)
Ventilheizkörper haben zwei Anschlüsse unten. Gezeigt ist ein Heizkörper mit den Anschlüssen rechts. Der Zulauf ist der Anschluss der innen liegt, hier also der linke.
Schließe den Zulauf, indem Du die Schraube um 90° nach rechts drehst (Schlitz waagrecht = zu)
Schließe den Rücklauf
Stelle ein flaches Gefäß unter den Heizkörper und öffne die Mutter auf der Seite gegenüber dem Anschlüsse. Meist Schlüsselweite 22.
Lasse das Wasser ablaufen
Löse die beiden oberen Muttern am Hahnblock mit einer kleinen Rohrzange (z.B. Knipex Cobra). Lege ein Handtuch unter, um Restwasser aufzufangen.,
An den Halterungen oben gibt es einen kleinen Clip als Aushängesicherung. Drücke die obere Kante leicht Richtung Wand und drehe die Aushängesicherung um 90°.
Nun kann der Heizkörper entfernt werden (ab 1 m Breite am besten mit 2 Personen). Einige cm senkrecht nach oben heben, dann nach vorne. Am besten danach um 180 ° drehen, dass die Anschlüsse oben sind und kein Restwasser mehr auslaufen kann.
Hier ist die Halterung zu sehen mit dem Aushängeschutz (rot) und der einstellbaren Auflage (gelb). Zum Ausbau die Kreuzschraube lösen und die Auflage abziehen
In der Wand steckt noch der Rohrdübel.
Er hat einen Schlitz. Drücke den Schlitz nahe an der Wand mit einer kleinen Rohrzange zusammen und versuche vorsichtig den Dübel zu drehen. Wenn er sich drehen lässt, lässt er sich meist auch ein Stück herausziehen. Setzte dann die Zange neu nahe an der Wand an. Stück für Stück lässt sich dann der Dübel zerstörungsfrei herausziehen.
Wenn Du einen neuen Heizkörper als Ersatz gekauft hast, ist meist ein Dübelset dabei. Dann kannst Du auch den alten Dübel einfach stecken lassen.
Kermi Flachheizkörper haben 4 Haltelaschen (ab 1.8 m Breite noch welche in der Mitte). Die Laschen sind 7 cm breit und fangen 10 cm von der Kante her an
Variante 1: Du willst einen breiteren Heizkörper einbauen. Wenn der bisherige 100 cm breit ist und der neue 150 cm, bohre ein Loch in 50 cm Abstand zum bisherigen Dübel (gegenüber den Anschlüssen).
Variante 2: Du willst einen höheren Heizkörper einbauen. Setze beide Dübel um die Höhendifferenz höher. Wenn der bisherige 60 cm hoch ist und der neue 90 cm, also 30 cm höher.
Varianten 3/1: Du willst einen dickeren Heizkörper einsetzen, z.B. einen Typ 22 durch einen Typ 33 ersetzen. Hier sind die Anschlüsse 2,5 cm weiter von der Kante (Richtung Wand) weg. Am besten ist es, die Anschlüsse nach vorne zu verlegen. Wenn der Anschluss wie auf dem Bild etwas freies Rohr hat, ist das möglich.
Variante 3/2. Eine andere Möglichkeit ist die Dübel um 2,5 cm tiefer in die Wand zu setzen und die Abstandshalter zu kürzen. Dann ist allerdings der Abstand Heizkörper - Wand nicht mehr normgerecht und die Wärmeableitung etwas schlechter.
Bohre ein Loch (18 mm) an der gewünschten Stelle
Stecke das Dübelrohr bis zur Markierung rein
Stecke das Kunststoffteil auf und schraube die Schraube ein. Der Dübel verankert sich in der Wand. Hänge die Aushängesicherung ein.
Lege eine Wasserwaage über beide Halterungen und drehe das Kunststoffteil so lange, bis beide waagerecht. Hast Du nur eine neue Halterung gesetzt, justiere bevorzugt diese, weil die alte zum Hahnblock justiert ist.
Setze den Heizkörper auf den Halterungen ab und schiebe so, dass, die Anschlüsse genau zum Hahnblock passen. Wenn alles passt, befestige die Anschlüsse am Hahnblock. Wenn sie sich von Hand anschrauben lassen ist alles justiert und nicht verkantet.
Ziehe den Anschlüsse am Hahnblock mit einer Zange leicht fest. Montiere die Aushebesicherung und die Abstandshalter. Checke, dass Thermostatunterteil, Entlüftungsventil und Stopfen montiert sind.
Heizkessel oder Wärmepumpe ausschalten. Wenn vorhanden Ventile zwischen Kessel / Wärmepumpe und Heizkreis schließen.
Befülleinrichtung anschließen. Gut ist die Arbeit durch 2 Personen mit Ruf- oder Telefonkontakt. Eine Person am Heizkörper, eine an der zentralen Befüllung.
Vorlauf öffnen. Thermostatventil auf voll auf. Prüfen ob irgendwo undicht. wenn alles dicht, Entlüftungsventil öffnen. Luft strömt aus. Weil jetzt der Druck im Kreislauf fällt, kann die zweite Person Heizwasser nachfüllen.
Sobald Wasser austritt, Entlüftungsventil schließen. Befüllvorgang beenden (Solldruck einstellen). Rücklauf öffnen.
Nochmal Dichtigkeit prüfen, dann kann der Wärmeerzeuger wieder mit dem Heizkreis verbunden und angeschaltet werden. Nach etwas Laufzeit Heizkörper noch einmal entlüften. Normalerweise sollte nur sehr wenig Luft austreten.
