Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓In dieser Anleitung tauschst du das LCD-Display aus. Das ist erforderlich, wenn das Display defekt ist und Informationen nicht ordnungsgemäß anzeigt.
Was du brauchst
Werkzeuge
Öffne die Abdeckung des K-Cup-Gehäuses, indem du den silbernen Griff unter dem LCD-Bildschirm anhebst.
Lege die Keurig auf die Seite.
Entferne die zwei 140 mm langen Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite des Kammerdeckels mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne das obere schwarze Gehäuse, das den Bildschirm umgibt.
Entferne mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher die zwei 140 mm langen Schrauben, die den silbernen Griff mit der Oberseite des Keurig verbinden.
Hebel die Schnappverschlüsse, die das LCD-Bildschirm-Panel am Brauer halten, mit dem Metall-Spudger gerade so weit auf, bis sich das Panel löst.
Entferne den schwarzen Riegel mit der schwarzen Verkabelung, die das vordere Ende des Bedienfelds mit dem Rahmen verbindet.
Entferne an der Unterseite der Blende die weiße Lasche, welche die Leiterplatte mit dem LCD-Bildschirm verkabelt.
Um die Lasche zu entfernen, drücke die Seiten beim Herausziehen zusammen.
Entferne den Touchscreen von deinem Gerät.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
4 Kommentare zur Anleitung
Hello Alec,
Thank you for providing this repair guide! Could you kindly provide the screen size and where one might be able to purchase one? It would be greatly appreciated.
Regards.
Yes love the demo, now where would one find the screen to replace. Keurig states these are no longer available.
Try eBay. I saw one there.
I saw one on eBay.
