Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
In dieser Anleitung tauschst du die Mini-Pumpe aus. Dies ist erforderlich, wenn die Keurig undicht ist oder Flüssigkeit nicht ordnungsgemäß ausgegeben wird.
Was du brauchst
Hebe den Wassertank an. Er lässt sich leicht vom Hauptteil der Kaffeemaschine trennen.
Entferne die sechs 140 mm langen Schrauben an der Unterseite der Keurig-Maschine mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Trenne die silberne Blende auf der rechten Seite der Keurig-Maschine mit dem Metall-Spudger.
Kippe das Brühgerät auf den Kopf und greife die Unterseite der silbernen Blende.
Ziehe die silberne Blende mit den Händen von der Keurig-Maschine ab.
Platziere mit einer Hand einen Finger in den Rahmen an der Stelle, wo das silberne Paneel befestigt war, und halte die Basis fest.
Ziehe mit der anderen Hand nach unten, um das vordere Gehäuse der Keurig-Maschine herauszudrücken.
Heble die hintere Außenseite des Brühers von der rechten Seite der Keurig mit den Händen auf.
Trenne die silberne Verkleidung oben rechts mithilfe des blauen Öffnungswerkzeugs von der hinteren Außenseite.
Verwende den Kreuzschlitz Schraubendreher, um die 120-mm-Schraube zu entfernen, die sich an der oberen linken Ecke an der Seite der Kaffeemaschine befindet, wo der Wassertank war.
Verwende den Kreuzschlitz Schraubendreher, um eine 140-mm-Schraube zu entfernen, die sich unter dem Ende des leeren Schlitzes befindet, der über die linke Seite der Keurig verläuft.
Trenne die Seitenverkleidung vom oberen Rahmen des Kaffeebrühers und verwende bei Bedarf das blaue Öffnungswerkzeug zur Hilfe.
Lege die Kaffeemaschine wie im Bild gezeigt auf die Seite.
Heble das Gehäuse, das die Seiten der Keurig-Maschine umgibt, mit dem Metall-Spudger vom Boden ab.
Arbeite dich dabei rund um den Umfang des Sockels vor.
Entferne die gesamte hintere Außenverkleidung der Keurig, indem du die Verriegelungen löst, die die Außenverkleidung mit dem silbernen Rahmen an der Oberseite verbinden. Heble dazu die Verriegelungen mit dem Metall-Spudger nach oben und außen heraus.
Richte den Kaffeeautomaten wie auf dem Bild gezeigt aus.
Suche die vier 140-mm-Schrauben, die den oberen Rahmen des Keurig festhalten. Entferne diese Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Zwei der Schrauben befinden sich an der Innenseite des Rahmens in der Nähe des Wassererhitzers.
Die anderen beiden Schrauben befinden sich an der Außenseite des Rahmens.
Entferne die Oberseite des Rahmens, der die Leiterplatte umschließt.
Entferne die Kabel, die mit der Oberseite der Leiterplatte verbunden sind.
Ziehe die mehrfarbigen Kabel an ihren Sockeln heraus.
Das Bündel mit den schwarzen Kabeln und einem roten Kabel ist ganz oben an der Leiterplatte angeschlossen. Um diese Kabel zu entfernen, drücke die weißen Laschen zusammen, während du sie herausziehst.
Hebele die Leiterplatte mit dem Metall-Spudger aus den Halterungen an der Unterseite der Platine.
Zieh die restlichen Kabel, die mit der Leiterplatte verbunden sind, ab, indem du sie an den Steckern herausziehst.
Entnimm die Leiterplatte aus dem Gerät.
Entferne die Verkabelung, die die Mini-Pumpe mit der Keurig verbindet, einschließlich des Luftschlauchs.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
6 Kommentare zur Anleitung
Why remove the circuit board?
Exactly my question ;)
Link to a new pump please
I agree. Why take out the circuit board. On the older Keurig models it was necessary to obtain access to the minipump, but for the 2.0 once the casing is completely removed access to the minipump is simple. However, if due to the failure of the minipump the pressure sensor ended up getting wet, then there might be a reason: to replace the sensor. There are videos claiming that 0V (0mV in this case) is the right output for the sensor. Not so, the correct output should be around 40mV when the pressure is zero. To test this, attach a voltmeter across pins 1 (-) & 3 (+) on the circuit board (pin 1 is above where the tube goes into the circuit board on the upper left side, 3 is upper right side, pins 4, 5, 6 on the bottom. Spec sheet for that device (FPN-07PG) is at https://www.fujikura.co.jp/eng/resource/.... With the tube disconnected, it will read ~.040 V. If it doesn't, try adding or subtracting pressure using a syringe--the voltage output should change.
Here is the spec sheet for the minipump: https://koge-europe.com/wp-content/uploa...
