Zum Hauptinhalt wechseln
Keurig B60 Power Cord Replacement
Was du brauchst
  1. Keurig B60 Power Cord Replacement, Power Cord: Schritt 1, Bild 1 von 2 Keurig B60 Power Cord Replacement, Power Cord: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ensure Keurig is powered off and unplugged.
    • Turn the Keurig over, and unscrew five 25.5 mm Phillip #1 screws, and remove bottom panel.
  2. Keurig B60 Power Cord Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Keurig B60 Power Cord Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Keurig B60 Power Cord Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Unwind the Power Cord from the wire channel
  3. Keurig B60 Power Cord Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Keurig B60 Power Cord Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Keurig B60 Power Cord Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Make three cuts along the wires shown
    • Solder the Power Cord Replacement to the same wire attachments
Abschluss
Jake Wynn
830 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G7
5 Mitglieder
Ein Kommentar
Thank you for the excellent information.
B Mena - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 3,505
