Zum Hauptinhalt wechseln
Keurig B70 Platinum K-Cup Portion Pack Holder Replacement
Was du brauchst
  1. Keurig B70 Platinum K-Cup Portion Pack Holder Replacement, K-Cup Portion Pack Holder: Schritt 1, Bild 1 von 2 Keurig B70 Platinum K-Cup Portion Pack Holder Replacement, K-Cup Portion Pack Holder: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn off and unplug the Keurig before starting.
    • Open the lid and remove the two 11.0 mm screws located below the K-Cup holder.
  2. Keurig B70 Platinum K-Cup Portion Pack Holder Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pull the black plastic guard of the K-Cup housing away from the Keurig.
    • Depending on the angle, the guard can actually fall out instead. Be ready to catch it!
  3. Keurig B70 Platinum K-Cup Portion Pack Holder Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Keurig B70 Platinum K-Cup Portion Pack Holder Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Keurig B70 Platinum K-Cup Portion Pack Holder Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Push the black button at the bottom of the lid to remove the K-cup holder assembly.
    • From the top, lift the assembly out of the Keurig.
  4. Keurig B70 Platinum K-Cup Portion Pack Holder Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Keurig B70 Platinum K-Cup Portion Pack Holder Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Grab the top and the bottom of the holder assembly and pull it apart.
    • Be careful when pulling the assembly. There is a sharp needle!
    • This step requires a little force.
Abschluss
Thu Hoang
217 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UW Tacoma, Team S1-G6, Rose Fall 2018 Mitglied von UW Tacoma, Team S1-G6, Rose Fall 2018
UWT-ROSE-F18S1G6
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Spring flew out as I was removing cup holder. Where does it go. How do I reinsert it?
slz2002 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 1,497
