Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Keurig K40 Feder ersetzen
View statistics:
Past 24 Hours:
3
Past 7 Days:
35
Past 30 Days:
129
All Time:
5.312
Kommentare: 0
Go to guide comments
Abgeschlossen: 1
1 person has marked this guide "completed." Will you be next?
Favoriten: 0
Zeitaufwand: 20 - 25 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Einleitung
Go to step 1 ↓
Um an die Feder zu gelangen, müssen das K-Cup-Gehäuse, der Deckel und die Wasserpumpe entfernt werden.
Werkzeuge
    1. Keurig K40 Feder ersetzen, Feder: Schritt 1, Bild 1 von 2 Keurig K40 Feder ersetzen, Feder: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe zwei 2 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      • Sobald die Schrauben entfernt sind, hebe das K-Cup-Baugruppen-Gehäuse an und drücke es zusammen, um es herauszunehmen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Keurig K40 Feder ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Öffne den Deckel am Griff, drücke ihn dann leicht zusammen und bewege ihn, um ihn abzunehmen.
      Frag FixBot
    3. Keurig K40 Feder ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Keurig K40 Feder ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Keurig K40 Feder ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drehe zwei 2 mm Schrauben an der Wasserpumpe mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      • Sobald sie herausgedreht sind, hebe die Wasserpumpe an und ziehe sie mit einer Drehbewegung ab.
      Frag FixBot
    4. Keurig K40 Feder ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Keurig K40 Feder ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Greife die Vorderseite der Feder mit einer Pinzette und dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um sie abzunehmen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 6-1, Eyestone Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 6-1, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S6G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 129
All Time: 5,312
