Zum Hauptinhalt wechseln
Keurig K40 Handle Replacement
Was du brauchst
  1. Keurig K40 Handle Replacement, Handle: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unscrew one of the 2mm screws on the handle using a T15 screw head. Keep a firm grip on the device so it does not shift out of place.
  2. Keurig K40 Handle Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Flip the Keurig over and unscrew the other 2mm screw using the same screw head. Keep a firm grip on the device to prevent it from shifting or falling.
  3. Keurig K40 Handle Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the lever by pulling it away from the Keurig.
    • Replace a new handle by putting the Keurig back together the same way it was taken apart.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 6-1, Eyestone Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 6-1, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S6G1
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 2,151
