Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt, wie du die obere Gehäuseeinheit der Keurig K40 öffnest. Außerdem wird beschrieben, wie du die obere Wasserpumpe aus einem Keurig K40-Gerät ausbaust und ersetzt.
Was du brauchst
Werkzeuge
Halte das Gerät mit einer Hand fest und ziehe die Wasserpumpe nach oben, bis sie sich vom Gerät löst.
Die Wasserpumpe und das Rohr sollten sich nun wie abgebildet lösen und leicht bewegen lassen.
Ziehe an der Stelle, an der das Rohr auf die Wasserpumpe trifft.
Das Rohr löst sich und der Wasserfilter ist frei und bereit zum Austausch.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
5 Kommentare zur Anleitung
I viewed this to replace the pump. But after the checkvalve was replaced through these instructions my K40 works like new. Thank you.
After 4 months of storage, my Keurig didn't operate correctly when I tried using it again. The "add water" blue light, the "heat" red light and the middle "coffee cup" blue light, all x3 lights, blinked together... and the unit was seized up it seamed when I would try using it. After pulling the bottom apart and checking all those tubes, I found this web page, and then put the bottom back together again, and removed the top part to get to the "water pump" [check valve actually], and blew into it; it was completely seized. I blew a short spurt really hard un-siezing it. That's all it took. It was stuck from being in storage, dried out and sealed as it dried out. I put everything back together and I had to run the unit a few times until everything worked as it should. I really enjoyed this thread and everyone's collaboration, as it solved the root of my problem, which I couldn't find resolution anywhere else. Thanks a bunch! Don't forget to click on and read the detailed comments people wrote for each step...
