Zum Hauptinhalt wechseln
Keurig K55 Water Filter Replacement
Was du brauchst
  1. Keurig K55 Water Filter Replacement, Charcoal water filter: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Soak the new charcoal filter in water for 5 minutes.
  2. Keurig K55 Water Filter Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Keurig K55 Water Filter Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Keurig K55 Water Filter Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the water reservoir from the Keurig machine by gently lifting up on the reservoir and pulling it away.
  3. Keurig K55 Water Filter Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the lid from the water reservoir and empty any remaining water from the tank.
  4. Keurig K55 Water Filter Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Keurig K55 Water Filter Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove water filter holder from within the water reservoir by pulling up on the holder and lifting it out.
  5. Keurig K55 Water Filter Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Keurig K55 Water Filter Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • To remove the old filter, pinch both sides of the filter holder at the base and pull it apart. Remove the old filter by lifting it out of the filter holder.
    • Dispose of old water filter cartridge.
  6. Keurig K55 Water Filter Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Take the soaked water filter and rinse it under running water for 60 seconds.
  7. Keurig K55 Water Filter Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 Keurig K55 Water Filter Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Place new water filter cartridge into the upper filter holder.
    • Snap the bottom of the filter holder back on by aligning the tabs with the spaces
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Washington State, Team S1-G6, Hope Summer 2018 Mitglied von Washington State, Team S1-G6, Hope Summer 2018
WSU-HOPE-SU18S1G6
4 Mitglieder
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 1,089
