Zum Hauptinhalt wechseln
Keurig Mini B-31 K-Cup Halter austauschen
Was du brauchst
  1. Keurig Mini B-31 K-Cup Halter austauschen, K-Cup Halter: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Hebe den Griff des Keurig Mini an.
  2. Keurig Mini B-31 K-Cup Halter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Keurig Mini B-31 K-Cup Halter austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Achte darauf, die Nadeln oberhalb und im Inneren des K-Cups zu vermeiden, da sie deine Hand durchstechen können.
    • Lege einen Finger fest auf jede der drei Laschen, die den K-Cup-Halter in Position halten, und drücke sie leicht ein. Die Laschen sind schwer zu sehen, aber sie sind vorhanden und erleichtern das Herausnehmen.
    • Die obere Lasche befindet sich an der gleichen Stelle wie das weiße Dreieck und die unteren beiden befinden sich unter den in der Abbildung hervorgehobenen Kunststoffhöckern.
  3. Keurig Mini B-31 K-Cup Halter austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Keurig Mini B-31 K-Cup Halter austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse den K-Cup Halter durch festes Hin- und Herrütteln aus seiner Halterung.
  4. Keurig Mini B-31 K-Cup Halter austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Ziehe den K-Cup Halter gerade nach oben heraus.
Abschluss
Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Andrew Adriance
1.914 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 17-1, Forte Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 17-1, Forte Winter 2014
CPSU-FORTE-W14S17G1
5 Mitglieder
17 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Press up on the outlet of the holder to push it out. This is covered in the manufacturer’s user manual which comes with the unit when new.
jastpeel - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 12,781
