Einleitung
Diese Anleitung wird helfen, dich durch die Schritte zu führen, um die Nadel der Keurig Mini zu ersetzen. Um in das Gerät zu kommen brauchst du nur einen PH1 Kreuzschlitzschraubendreher.
Was du brauchst
Lege einen Finger fest auf jede der drei Laschen, die den K-Cup-Halter in Position halten, und drücke sie leicht ein. Die Laschen sind schwer zu sehen, aber sie sind vorhanden und erleichtern das Herausnehmen.
Die obere Lasche befindet sich an der gleichen Stelle wie das weiße Dreieck und die unteren beiden befinden sich unter den in der Abbildung hervorgehobenen Kunststoffhöckern.
Öffnen den oberen Deckel der Keurig.
Ziehe einen der Arme, die den oberen Deckel festhalten, direkt nach außen. Es wird etwas Kraft erfordern, den Arm vom Stift zu lösen. Sobald eine Seite ab ist, wiederhole den Vorgang am zweiten Arm.
Entferne die beiden 9 mm PH1 Kreuzschlitzschrauben, mit denen die obere Kunststoffabdeckung befestigt ist.
Stelle die Keurig aufrecht so hin, dass die Vorderseite in deine Richtung zeigt.
Ziehe die Abdeckung von der Oberseite der Keurig ab. Sie sollte sich einfach, mit wenig Kraft abnehmen lassen.
Entferne die beiden 9mm PH1 Kreuzschlitzschrauben an der Oberseite des Geräts.
Drücke leicht auf die Düse, an welche der Schlauch angeschlossen war. Das Kunststoffgehäuse mit der Nadel sollte mit wenig Kraft abspringen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
