Zum Hauptinhalt wechseln
Keurig Mini B-31 obere Nadel tauschen
Was du brauchst
  1. Keurig Mini B-31 obere Nadel tauschen, K-Cup Halter: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Hebe den Griff des Keurig Mini an.
  2. Keurig Mini B-31 obere Nadel tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Keurig Mini B-31 obere Nadel tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Achte darauf, die Nadeln oberhalb und im Inneren des K-Cups zu vermeiden, da sie deine Hand durchstechen können.
    • Lege einen Finger fest auf jede der drei Laschen, die den K-Cup-Halter in Position halten, und drücke sie leicht ein. Die Laschen sind schwer zu sehen, aber sie sind vorhanden und erleichtern das Herausnehmen.
    • Die obere Lasche befindet sich an der gleichen Stelle wie das weiße Dreieck und die unteren beiden befinden sich unter den in der Abbildung hervorgehobenen Kunststoffhöckern.
  3. Keurig Mini B-31 obere Nadel tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Keurig Mini B-31 obere Nadel tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse den K-Cup Halter durch festes Hin- und Herrütteln aus seiner Halterung.
  4. Keurig Mini B-31 obere Nadel tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Ziehe den K-Cup Halter gerade nach oben heraus.
  5. Keurig Mini B-31 obere Nadel tauschen, Keurig Mini B-31 Top zerlegen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Keurig Mini B-31 obere Nadel tauschen, Keurig Mini B-31 Top zerlegen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Keurig Mini B-31 obere Nadel tauschen, Keurig Mini B-31 Top zerlegen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Öffnen den oberen Deckel der Keurig.
    • Ziehe einen der Arme, die den oberen Deckel festhalten, direkt nach außen. Es wird etwas Kraft erfordern, den Arm vom Stift zu lösen. Sobald eine Seite ab ist, wiederhole den Vorgang am zweiten Arm.
  6. Keurig Mini B-31 obere Nadel tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lege die Keurig auf die Rückseite, sodass der Wassertank von dir wegzeigt.
  7. Keurig Mini B-31 obere Nadel tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Halte Abstand von der oberen Nadel, sie könnte in deine Hand stechen.
    • Entferne die beiden 9 mm PH1 Kreuzschlitzschrauben, mit denen die obere Kunststoffabdeckung befestigt ist.
  8. Keurig Mini B-31 obere Nadel tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Stelle die Keurig aufrecht so hin, dass die Vorderseite in deine Richtung zeigt.
    • Ziehe die Abdeckung von der Oberseite der Keurig ab. Sie sollte sich einfach, mit wenig Kraft abnehmen lassen.
  9. Keurig Mini B-31 obere Nadel tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Greife den Schlauch fest und ziehe ihn von der Kunstoffdüse ab.
  10. Keurig Mini B-31 obere Nadel tauschen, Obere Nadel: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 9mm PH1 Kreuzschlitzschrauben an der Oberseite des Geräts.
  11. Keurig Mini B-31 obere Nadel tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Drücke leicht auf die Düse, an welche der Schlauch angeschlossen war. Das Kunststoffgehäuse mit der Nadel sollte mit wenig Kraft abspringen.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Andrew Adriance
1.914 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 17-1, Forte Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 17-1, Forte Winter 2014
CPSU-FORTE-W14S17G1
5 Mitglieder
17 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
This is great but where do I buy the top needle replacement part?
Jen - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 17,405
