Zum Hauptinhalt wechseln
Keyboard Replacement guide
Was du brauchst
  1. Keyboard Replacement guide, Keyboard: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Locate the button right above the F8 key.
  2. Keyboard Replacement guide: Schritt 2, Bild 1 von 2 Keyboard Replacement guide: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a spudger or plastic opening tool to push the button away from you.
  3. Keyboard Replacement guide: Schritt 3, Bild 1 von 3 Keyboard Replacement guide: Schritt 3, Bild 2 von 3 Keyboard Replacement guide: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Insert the spudger under the keyboard and slide it along the length of the keyboard.
  4. Keyboard Replacement guide: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Do not attempt to remove the keyboard. It is still attached to the laptop by a ribbon cable.
  5. Keyboard Replacement guide: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the ribbon cable from the connector.
Abschluss
Steven Park
420 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G5
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 1,203
