Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Dieses Projekt erfordert das Entfernen einiger Bolzen oder Schrauben, die sich unter Umständen nur schwer lösen lassen. Obwohl nicht zwingend erforderlich, kann die Verwendung eines Schlagschraubers hilfreich sein. Diese Anleitung ist leicht verständlich, aber die einzelnen Schritte können schwierig sein. Wenn dein Auto älter ist oder du in einer regenreichen Gegend lebst, könnte das Projekt schwierig werden.
Was du brauchst
Werkzeuge
Suche alle Abdeckungen, die die Schrauben verdecken, und entferne sie.
Entferne die Fensterkurbel mit dem Ausbau-Werkzeug, wie auf dem ersten und zweiten Bild dargestellt.
Schneide den Klebestreifen, der die obere Hälfte der Feuchtigkeitsschutzfolie verbindet, mit einem scharfen Messer durch.
Ziehe die Feuchtigkeitsschutzfolie bis zur Hälfte nach unten.
Entferne den Türgriff vom Türrahmen.
Entferne die Verkabelung vom Türgriff.
Setze den Ersatz-Türgriff ein.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
