Zum Hauptinhalt wechseln
Kidzlane Walkie-Talkie Power Button Replacement
Was du brauchst
  1. Kidzlane Walkie-Talkie Power Button Replacement, Power Button: Schritt 1, Bild 1 von 2 Kidzlane Walkie-Talkie Power Button Replacement, Power Button: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use a screwdriver to remove the four pictured 4mm screws.
  2. Kidzlane Walkie-Talkie Power Button Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slowly separate the cases of the device. Try not to damage the wires connecting the two pieces.
    • Keep the two pieces away from each other so you can follow the next step accordingly.
  3. Kidzlane Walkie-Talkie Power Button Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Kidzlane Walkie-Talkie Power Button Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use the soldering iron to remove the broken switch.
    • Push down on the metal locks to separate the switch from the motherboard.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Amin
642 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 1-1, Wilson Spring 2016 Mitglied von IUPUI, Team 1-1, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S1G1
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 560
