Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Kindle 7. Generation LED-Platine tauschen
Was du brauchst
  1. Kindle 7. Generation LED-Platine tauschen, Frontabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Kindle 7. Generation LED-Platine tauschen, Frontabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte deinen Kindle aus, bevor du mit dem Auseinanderbauen beginnst.
    • Benutze das blaue Kunststoff-Öffnungswerkzeug an jeder Ecke, um die Frontabdeckung zu lösen und vom Klebstoff zu trennen.
    • Fahre mit dem Werkzeug an den Fugen entlang, um die Frontabdeckung abzuhebeln.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Kindle 7. Generation LED-Platine tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Frontabdeckung ab, um sie vom Kindle zu entfernen.
    • Wenn die Frontabdeckung zum ersten Mal entfernt wird, ist möglicherweise ein erheblicher Kraftaufwand nötig, um die Verklebung zu lösen.
    • Um eine Beschädigung der Frontabdeckung zu vermeiden, ziehe sie von den Ecken zur Mitte des Kindle hin ab.
    • Falls du die Frontabdeckung austauschst, kann beim Wiederzusammenbau zusätzlicher Klebstoff erforderlich sein.
    Frag FixBot
  3. Kindle 7. Generation LED-Platine tauschen, Rückabdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 2 Kindle 7. Generation LED-Platine tauschen, Rückabdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die zehn 5,0 mm T5 Torx-Schrauben.
    • Eine magnetische Arbeitsmatte kann dir dabei helfen, den Überblick über deine Schrauben zu behalten.
    Frag FixBot
  4. Kindle 7. Generation LED-Platine tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Löse das Innenteil von der Rückabdeckung, indem du gleichmäßig an den Ecken und Kanten entlangarbeitest.
    • Das Display wird von vielen Clips an der Rückabdeckung gehalten. Es ist zwar Kraft erforderlich, um die Rückabdeckung zu entfernen, aber du solltest nie das Gefühl haben, dass der Kindle dabei kaputtgehen könnte.
    Frag FixBot
  5. Kindle 7. Generation LED-Platine tauschen, Motherboard: Schritt 5, Bild 1 von 2 Kindle 7. Generation LED-Platine tauschen, Motherboard: Schritt 5, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Drehe das Display um, sodass das Motherboard und der Akku sichtbar sind.
    • Verwende die stumpfe Pinzette, um das Kabel, das den Akku mit dem Motherboard verbindet, vorsichtig zu entriegeln und zu lösen.
    Frag FixBot
  6. Kindle 7. Generation LED-Platine tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Kindle 7. Generation LED-Platine tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Kindle 7. Generation LED-Platine tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    Spudger
    $3.99
    • Verwende die Spitze des Spudgers, um die kleine Halteklappe am Nullkraftsteckverbinder (ZIF-Steckverbinder, „Zero Insertion Force“) für das kupferfarbene Kabel hochzuklappen.
    • Achte darauf, die Halteklappe und nicht den Steckverbinder selbst hochzuklappen.
    • Ziehe das Kabel vorsichtig aus dem Steckverbinder.
    • Dabei ist kein Kraftaufwand nötig – wie die Bezeichnung ZIF schon andeutet.
    Frag FixBot
  7. Kindle 7. Generation LED-Platine tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Kindle 7. Generation LED-Platine tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Klappe, ähnlich wie im vorherigen Schritt, die Halteklappe des Steckverbinders für das weiße Kabel nach oben.
    • Ziehe das weiße Kabel vorsichtig aus dem Steckverbinder.
    • Stelle beim Wiederzusammenbau sicher, dass die Halteklappen der Steckverbinder für das weiße und das kupferfarbene Kabel wieder geschlossen werden. Da es sich um Nullkraftsteckverbinder handelt, könnten die Kabel sonst später herausrutschen.
    Frag FixBot
  8. Kindle 7. Generation LED-Platine tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Kindle 7. Generation LED-Platine tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Trenne das Verbindungskabel des Touch-Sensors, indem du mit dem Spudger vorsichtig die Laschen an den beiden weißen Steckverbindern wegklappst.
    • Ziehe das Kabel mit einer Pinzette heraus.
    • Das Verbindungskabel des Touch-Sensors ist das Kabel, das diese beiden Steckverbinder miteinander verbindet.
    Frag FixBot
  9. Kindle 7. Generation LED-Platine tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Kindle 7. Generation LED-Platine tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die acht 3,0 mm langen Torx-Schrauben mit einem T5 Torx Schraubendreher.
    • Einige der Schrauben sind mit Unterlegscheiben versehen. Es ist wichtig, den Überblick über die Unterlegscheiben zu behalten und sich zu merken, zu welchen Gewinden sie gehören.
    Frag FixBot
  10. Kindle 7. Generation LED-Platine tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne das Motherboard.
    Frag FixBot
  11. Kindle 7. Generation LED-Platine tauschen, LED-Platine: Schritt 11, Bild 1 von 2 Kindle 7. Generation LED-Platine tauschen, LED-Platine: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 2,5 mm langen Torx-Schrauben mit einem T5 Torx Schraubendreher.
    Frag FixBot
  12. Kindle 7. Generation LED-Platine tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Fahre mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug ringsum an der Kante entlang, um die Blende vom Kleber zu lösen.
    Frag FixBot
  13. Kindle 7. Generation LED-Platine tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Hebe die Blende vom Display ab.
    • Gehe vorsichtig vor – die Blende und die Platine sind empfindlich, und der Kleber haftet stark.
    Frag FixBot
  14. Kindle 7. Generation LED-Platine tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Dreh die Blende um, um die LED-Platine zu sehen.
    • Löse die sechs 2,0 mm langen Schrauben, mit denen die LED-Platine an der Blende befestigt ist, mit einem T5 Torx Schraubendreher.
    • Entferne die LED-Platine.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
37%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G28
4 Mitglieder
26 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Where do you buy the replacement parts?
Freedom Rose - Antwort Teilen
Same here I need a new circuit board ;(
Gino Cuevas Wilhelm - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 128
Insgesamt: 6,023
