Zum Hauptinhalt wechseln
Kindle 8 Wasserschaden reparieren
Was du brauchst
  1. Kindle 8 Wasserschaden reparieren, Ersten Rahmen zerlegen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Kindle 8 Wasserschaden reparieren, Ersten Rahmen zerlegen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Plastikkeil, um das Gehäuse zu öffnen.
  2. Kindle 8 Wasserschaden reparieren, Zweiten Rahmen lösen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Kindle 8 Wasserschaden reparieren, Zweiten Rahmen lösen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Kindle 8 Wasserschaden reparieren, Zweiten Rahmen lösen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hebe die Abdeckung mit einem Plastikkeil an und ziehe ihn vorsichtig ab.
    • Tipp: Da der Kleber sehr stark ist, empfehle ich, etwas mit einem Plastikkeil nachzuhelfen.
    • Wenn man die Abdeckung langsam abzieht und den Plastikkeil nicht zu tief darunter steckt, kann der Klebestreifen wieder verwendet werden.
  3. Kindle 8 Wasserschaden reparieren, Display und Mainbord lösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Kindle 8 Wasserschaden reparieren, Display und Mainbord lösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse die sieben 20 mm langen T5 Schrauben.
    • Schiebe dann das Display nach oben.
  4. Kindle 8 Wasserschaden reparieren, Akku abtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Jetzt kann der Akku abgetrennt und eventuell getauscht werden.
  5. Kindle 8 Wasserschaden reparieren, Displaykabel lösen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Dieses Kindle hat einen Wasserschaden, deswegen ist der Displaystecker korrodiert.
    • Ein Tausch des Displays ist meiner Meinung nach nicht möglich, da es am Mainbord festgeklebt und eventuell auch gelötet ist. Ich werde es nicht versuchen, da ich nur den Displaystecker reinigen musste.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Lukas Wolf
121 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 95
Insgesamt: 794
