Zum Hauptinhalt wechseln
Kindle Fire Akku austauschen
Was du brauchst
    1. Kindle Fire Akku austauschen, Gehäuserückteil: Schritt 1, Bild 1 von 3 Kindle Fire Akku austauschen, Gehäuserückteil: Schritt 1, Bild 2 von 3 Kindle Fire Akku austauschen, Gehäuserückteil: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Zwänge ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt an der unteren rechten Ecke des Kindle Fire.
      • Heble die Teile auseinander und lasse das Werkzeug rings um das Kindle Fire laufen. Löse so die Rasten, welche die beiden Gehäuseteile zusammenhalten.
      • Wenn du große Schwierigkeiten hast, das Werkzeug einzusetzen, musst du zuerst sehr vorsichtig einen Metallspudger benutzen, um die erste Raste zu lösen. Dann kannst du weiter das Öffnungswerkzeug aus Kunststoff benutzen, um zu vermeiden, dass das Gehäuse zerkratzt wird.
      • Es kann helfen, wenn du die Unterseite des Kindle weg vom oberen Teil ziehst (und heraus aus der Seite). Wenn du zuviel Kraft zum Trennen aufbringst, ohne zu ziehen, können die Rasten brechen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Kindle Fire Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Wenn alle Kunststoffrasten gelöst sind, kannst du das Gehäuserückteil weg vom Kindle Fire ziehen.
      Frag FixBot
    1. Kindle Fire Akku austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 3 Kindle Fire Akku austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 3 Kindle Fire Akku austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Setze die Spitze eines Plastiköffnungswerkzeugs zwischen die rechte Akkuzelle und dem Rahmen des Kindle Fire.
      • Heble den Akku hoch und arbeite dich mit dem Werkzeug die Kante entlang, um die Klebeverbindung zum Rahmen zu trennen.
      Frag FixBot
    2. Kindle Fire Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Wiederhole den vorherigen Schritt für die linke Akkuzelle.
      Frag FixBot
    3. Kindle Fire Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Kindle Fire Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Hebe die Rückseite des Akkus hoch, um jegliche Spannung vom Akkuanschluss zu nehmen, und benutze gleichzeitig einen Spudger, um den Akkuanschluss aus seinem Verbinder zu schieben.
      • Ziehe den Akku aus dem Kindle Fire heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
82 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
12 Kommentare zur Anleitung
I'm usually intimidated by electronics when it comes time to pull off the back or something, so this guide was invaluable in my efforts to replace the battery. I found a great price ($28) on a replacement Kindle battery here: http://www.primelec.com/atl-tablet-eread...
Thanks again
dscottpeterson - Antwort Teilen
great post, I came across http://bestbattery.biz/Amazon/189882-D01...
The batteries from bestbattery.biz tried and tested with us.
Kermit45 - Antwort Teilen
Used this guide to replace my battery. Sadly, it didn't fix the problem. The problem is with my charger connection. It is loose. I had hoped changing the battery and looking at the problem from the inside would resolve it. The charging connection is in it's own little housing. I considered opening the housing but I had no replacement parts to fix whatever may be wrong. I greatly appreciate the quality of this repair guide. There were no problems with tear down or putting back together. Thanks again!
Jan Bentley - Antwort Teilen
Some kindles have a battery connection that "floats". The problem can be alleviated by soldering the charging port. There is an excellent video on YouTube that shows step by step, the process for soldering the charging port. Hope this helps!!!
Gilbert Lane - Antwort Teilen
Kindle Fire will not charge and when I wiggle the cord to charge the Kindle the light comes on but doesn't stay on. Tried a different cord still does not work. Where can I get another battery for the Kindle Fire. Please let me know or any Barnes and Noble bookstore or Staples, or Office Depot store where I can find a battery. Thanks Melony
jrazz - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 65
Letzte 30 Tage: 227
Insgesamt: 281,296
