Zum Hauptinhalt wechseln
Kindle Fire HD 2013 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Kindle Fire HD 2013 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Kindle Fire HD 2013 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Kindle Fire HD 2013 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Open up the device by using a plastic opening tool in order to avoid damaging the device.
    • To do so, find the seam along the outer edge of the device and use the plastic tool to pry the back panel up. Doing so may take some force and patience.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Kindle Fire HD 2013 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Kindle Fire HD 2013 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Locate the battery's power ribbon.
    • Use nylon spudger to disconnect the ribbon from the mother board.
    Frag FixBot
  3. Kindle Fire HD 2013 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Kindle Fire HD 2013 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Peel battery away.
    • Battery is glued and may cause permanent damage if bent.
    Frag FixBot
Abschluss
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
aaa
745 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S2G3
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 8,658
