Zum Hauptinhalt wechseln
Kindle Paperwhite 1. Generation Gehäuse austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
38
Letzte 30 Tage:
196
Insgesamt:
12.622
Kommentare: 12
10 Kommentare zu Schritten, 2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 3
3 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 15 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Das Gehäuse eines Kindle Paperwhite muss viel mitmachen. Wenn du das Gehäuse austauschst, wird dein Kindle (fast) wieder wie neu.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Kindle Paperwhite 1. Generation Gehäuse austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Kindle Paperwhite 1. Generation Gehäuse austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Hebele die Blende mit einem Spudger/Spatel oder einem Plastiköffnungswerkzeug vorsichtig vom Bildschirm ab. Am einfachsten beginnst du in einer Ecke und lässt das Werkzeug um den Rand herum laufen.
      • Setze das Werkzeug nicht zu tief ein. Du könntest sonst den Bildschirm beschädigen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Kindle Paperwhite 1. Generation Gehäuse austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Kindle Paperwhite 1. Generation Gehäuse austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Kindle Paperwhite 1. Generation Gehäuse austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne elf 3,0 mm Kreuzschlitzschrauben um den Mittelrahmen.
      • Oben am Bildschirm ist eine der Schrauben durch einen schwarzen Klebestreifen verdeckt.
      Frag FixBot
    3. Kindle Paperwhite 1. Generation Gehäuse austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebe den Mittelrahmen aus dem Gehäuse.
      • Wenn der Mittelrahmen festhängt, dann schiebe ihn erst nach links und hebe ihn dann hoch.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Anthony Nahal
60 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 3-33, Amido Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 3-33, Amido Winter 2013
CPSU-AMIDO-W13S3G33
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
Thanks for the guide but do you know anywhere can we get a replacement case?
jerryw - Antwort Teilen
4 years too late but I found this
Pao-Tang Kao - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 196
Insgesamt: 12,622
