Zum Hauptinhalt wechseln
Kindle Paperwhite 2. Generation Display tauschen
Was du brauchst
    1. Kindle Paperwhite 2. Generation Display tauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Setze ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff in die Ecken des Paperwhite ein und schiebe es rund um den Rand des Gerätes herum. Löse die Blende ab.
      • Fange auf jeden Fall an den Ecken an, sie sind am besten für den Start geeignet.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Kindle Paperwhite 2. Generation Display tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Kindle Paperwhite 2. Generation Display tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne elf 3,2 mm lange Kreuzschlitzschrauben #000 aus den Ecken des Mittelrahmens und hinter dem schwarzen Streifen, so wie im Bild gezeigt.
      • Vergiss nicht die Schraube in der Mitte des schwarzen Klebestreifens.
      Frag FixBot
    3. Kindle Paperwhite 2. Generation Display tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebe den Mittelrahmen vorsichtig an und entferne ihn.
      Frag FixBot
    4. Kindle Paperwhite 2. Generation Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Das Display selbst ist mit dem Mittelrahmen verklebt. Wenn dein Ersatzdisplay nicht mit einem Mittelrahmen ausgestattet ist, dann erwärme das alte Display mit einem iOpener und löse den Mittelrahmen mit einem Werkzeug aus Kunststoff ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
My opening tool is orange. Will this still work for me?
FoxRunTime - Antwort Teilen
I’m hoping to replace my screen with this part:
Kindle Paperwhite (2nd Gen) Display
Does this part include the mid-frame? I would like to avoid using the iOpener if possible.
Thank you!
Liam Cahill - Antwort Teilen
Did this work Liam?
Ben Lowdon - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 68
Letzte 30 Tage: 161
Insgesamt: 15,752
