Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt, wie die Hauptplatine am Kindle Paperwhite der 2.Generation ausgetauscht wird. Um das Tablet zu öffnen, musst du behutsam am Rahmen hebeln. Sei bei den ersten Schritten sehr vorsichtig und bewahre die Schrauben gut auf. Das Paperwhite ist ein robustes Gerät, es kann mit wenigen Schritten zerlegt werden.
Was du brauchst
Werkzeuge
Setze das Kunststofföffnungswerkzeug in die Ecken des Paperwhite ein und schiebe es um den Rand herum, um die Displayeinfassung zu entfernen.
Entferne mit einem Schraubendreher die elf 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben 000 von den Ecken des Mittelrahmens und hinter dem schwarzen Streifen wie abgebildet.
Entferne mit einem Schraubendreher die drei 3,0 mm Kreuzschlitzschrauben 000, mit denen der Akku wie abgebildet befestigt ist.
Entferne die sieben 3,0 mm langen Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
