Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das Display am Kindle Paperwhite der 2.Generation ausgetauscht wird. Um das Tablet zu öffnen, musst du behutsam am Rahmen hebeln. Sei bei den ersten Schritten sehr vorsichtig und bewahre die Schrauben gut auf. Das Paperwhite ist ein robustes Gerät, es kann mit wenigen Schritten zerlegt werden.
Was du brauchst
Setze ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff in die Ecken des Paperwhite ein und schiebe es rund um den Rand des Gerätes herum. Löse die Blende ab.
Entferne elf 3,2 mm lange Kreuzschlitzschrauben #000 aus den Ecken des Mittelrahmens und hinter dem schwarzen Streifen, so wie im Bild gezeigt.
Das Display selbst ist mit dem Mittelrahmen verklebt. Wenn dein Ersatzdisplay nicht mit einem Mittelrahmen ausgestattet ist, dann erwärme das alte Display mit einem iOpener und löse den Mittelrahmen mit einem Werkzeug aus Kunststoff ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare
My opening tool is orange. Will this still work for me?
I’m hoping to replace my screen with this part:
Kindle Paperwhite (2nd Gen) Display
Does this part include the mid-frame? I would like to avoid using the iOpener if possible.
Thank you!
Did this work Liam?
