Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Einleitung
Amazon’s Kindle Paperwhite 3 (7. Generation) ist mit einem 3.7 Volt Lithium Polymer Akku ausgestattet. (Modell No: MC-354775-05). Du musst für den Ausbau das Gerät auschalten. Als Werkzeuge benötigst du ein Plastiköffnungswerkzeug und einen Kreuzschlitzschrauber PH000.
  1. Das Gerät muss vor der Reparatur ausgeschaltet sein. Heble die Blende mit einem Plastiköffnungswerkzeug vorsichtig ab. Beginne an den Ecken und schiebe das Werkzeug um die Kanten herum, bis du wieder am Ausgangspunkt angelangt bist. Benutze lieber keinen Spudger aus Metall, er könnte die Oberflächen des Kindle zerkratzen.
    • Das Gerät muss vor der Reparatur ausgeschaltet sein.
    • Heble die Blende mit einem Plastiköffnungswerkzeug vorsichtig ab. Beginne an den Ecken und schiebe das Werkzeug um die Kanten herum, bis du wieder am Ausgangspunkt angelangt bist.
    • Benutze lieber keinen Spudger aus Metall, er könnte die Oberflächen des Kindle zerkratzen.
  2. Drehe elf 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben #000 am Rand des Rahmens heraus. Drehe elf 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben #000 am Rand des Rahmens heraus.
    • Drehe elf 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben #000 am Rand des Rahmens heraus.
  3. iPhone LCD Display Fix Kits
    Die Budgetoption, abgedeckt durch unsere lebenslange Garantie.
    Kits kaufen
    Reduziere die Reparaturkosten, nicht die Qualität.
    Kits kaufen
  4. Hebe den Mittelrahmen vorsichtig mit der Hand aus dem Gehäuse heraus.
    • Hebe den Mittelrahmen vorsichtig mit der Hand aus dem Gehäuse heraus.
  5. Der Akku ist mit  drei 3,0 mm Kreuzschlitzschrauben #000 befestigt. Drehe sie heraus. Der Akku ist mit  drei 3,0 mm Kreuzschlitzschrauben #000 befestigt. Drehe sie heraus.
    • Der Akku ist mit drei 3,0 mm Kreuzschlitzschrauben #000 befestigt. Drehe sie heraus.
  6. Hebe den Akku vorsichtig aus dem Rahmen heraus.
    • Hebe den Akku vorsichtig aus dem Rahmen heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
42 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Micah Smart
2.100 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 14-3, Lacy Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 14-3, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G3
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
Same for 5th Generation ??
PAUL FRIEND - Antwort
where can i buy a new battery ?
david horn - Antwort
you need a taobao.
lol
kassadin -
where can I buy a replacement battery?
boelens - Antwort
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 31
Letzten 7 Tage: 208
Letzten 30 Tage: 829
Insgesamt: 27,909
