Einleitung
Amazons Paperwhite 3 (7. Generation der Kindle-Serie) ist mit einem 3.7 Volt Lithium Polymer Akku ausgestattet. (Modell No: MC-354775-05). Du musst für den Ausbau das Gerät auschalten. Als Werkzeuge benötigst du ein Plastiköffnungswerkzeug und einen Kreuzschlitzschrauber PH000.
Was du brauchst
Heble die Blende mit einem Plastiköffnungswerkzeug vorsichtig ab. Beginne an den Ecken und schiebe das Werkzeug um die Kanten herum, bis du wieder am Ausgangspunkt angelangt bist.
Sei besonders vorsichtig, wenn du die Blende abhebelst. Das Werkzeug darf nicht unter das Display gelangen. Schaue unter die Abdeckung, du musst den Kleber an der Blende auftrennen.
Achte darauf, dass du auf beiden Seiten der Blende mit dem Werkzeug über dem Display bleibst.
Beim zweiten Foto siehst du, auf welche Weise das Trennwerkzeug zwischen Blende und Display liegen muss.
Beim dritten Foto siehst du, was falsch gehen kann. Falls das wirklich passiert, arbeitet dein Touchscreen nicht mehr richtig und das Display ist dauerhaft beschädigt.
Der Akku ist mit drei 3,0 mm Kreuzschlitzschrauben #000 befestigt. Drehe sie heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
76 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
19 Kommentare
Same for 5th Generation ??
where can i buy a new battery ?
you need a taobao.
lol
kassadin -
They are sold on aliexpress and ebay but the price of battery and postage is not that different from the price of a second hand 3ed Gen Kindle. But then the second hand Kindle will probably need a new battery too so, I am going to get a battery from ebay.
eBay has that http://www.ebay.com/itm/201606870149
