Zum Hauptinhalt wechseln
Paperwhite 3 (7. Generation der Kindle-Serie) Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Paperwhite 3 (7. Generation der Kindle-Serie) Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Paperwhite 3 (7. Generation der Kindle-Serie) Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Paperwhite 3 (7. Generation der Kindle-Serie) Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Das Gerät muss vor der Reparatur ausgeschaltet sein.
    • Heble die Blende mit einem Plastiköffnungswerkzeug vorsichtig ab. Beginne an den Ecken und schiebe das Werkzeug um die Kanten herum, bis du wieder am Ausgangspunkt angelangt bist.
    • Benutze lieber keinen Spudger aus Metall, er könnte die Oberflächen des Kindle zerkratzen.
  2. Paperwhite 3 (7. Generation der Kindle-Serie) Akku austauschen, Vorsichtsmaßnahmen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Paperwhite 3 (7. Generation der Kindle-Serie) Akku austauschen, Vorsichtsmaßnahmen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Paperwhite 3 (7. Generation der Kindle-Serie) Akku austauschen, Vorsichtsmaßnahmen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Sei besonders vorsichtig, wenn du die Blende abhebelst. Das Werkzeug darf nicht unter das Display gelangen. Schaue unter die Abdeckung, du musst den Kleber an der Blende auftrennen.
    • Achte darauf, dass du auf beiden Seiten der Blende mit dem Werkzeug über dem Display bleibst.
    • Beim zweiten Foto siehst du, auf welche Weise das Trennwerkzeug zwischen Blende und Display liegen muss.
    • Beim dritten Foto siehst du, was falsch gehen kann. Falls das wirklich passiert, arbeitet dein Touchscreen nicht mehr richtig und das Display ist dauerhaft beschädigt.
  3. Paperwhite 3 (7. Generation der Kindle-Serie) Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Paperwhite 3 (7. Generation der Kindle-Serie) Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Drehe elf 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben #000 am Rand des Rahmens heraus.
  4. Paperwhite 3 (7. Generation der Kindle-Serie) Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hebe den Mittelrahmen vorsichtig mit der Hand aus dem Gehäuse heraus.
    • Hebe die Seite, die der Einschalttaste gegenüber liegt, zuerst hoch.
  5. Paperwhite 3 (7. Generation der Kindle-Serie) Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Paperwhite 3 (7. Generation der Kindle-Serie) Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Der Akku ist mit drei 3,0 mm Kreuzschlitzschrauben #000 befestigt. Drehe sie heraus.
  6. Paperwhite 3 (7. Generation der Kindle-Serie) Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akku vorsichtig aus dem Rahmen heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
76 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Micah Smart
3.116 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 14-3, Lacy Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 14-3, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G3
4 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
19 Kommentare
Same for 5th Generation ??
PAUL FRIEND - Antwort
where can i buy a new battery ?
david horn - Antwort
you need a taobao.
lol
kassadin -
They are sold on aliexpress and ebay but the price of battery and postage is not that different from the price of a second hand 3ed Gen Kindle. But then the second hand Kindle will probably need a new battery too so, I am going to get a battery from ebay.
Timothy Takemoto -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 28
Letzte 7 Tage: 288
Letzte 30 Tage: 1,330
Insgesamt: 71,838
