Zum Hauptinhalt wechseln
Kindle Touch Bezel Replacement
Was du brauchst
  1. Kindle Touch Bezel Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 Kindle Touch Bezel Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 Kindle Touch Bezel Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Use the plastic opening tool to undo the six plastic clips around the bottom of the back panel of the Kindle.
    • Don't pry the clips on the top half of the back panel.
  2. Kindle Touch Bezel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Kindle Touch Bezel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Slide the back panel downward, toward the charging port. This will release the clips on the top half.
    • Once the top clips release, gently lift the back panel away.
  3. Kindle Touch Bezel Replacement, Bezel: Schritt 3, Bild 1 von 2 Kindle Touch Bezel Replacement, Bezel: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the six 4 mm screws to access the front plate.
  4. Kindle Touch Bezel Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Kindle Touch Bezel Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Kindle Touch Bezel Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Use the plastic opening tool to pry the bezel from the top and sides
    • The bottom of the bezel will be glued, so be careful when sliding the clips out.
    • The clips can be easily bent, so do not try to force them out. If you do bend some, they can be bent back.
Abschluss
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G5
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
I want to paint The bezel white. Will it come back and fit perfectly after the removal I have to make?
denianyc - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 3,484
