Zum Hauptinhalt wechseln
KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SSWH Maschinenkopf Einstellung
Was du brauchst
  1. KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SSWH Maschinenkopf Einstellung, Höheneinstellung: Schritt 1, Bild 1 von 2 KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SSWH Maschinenkopf Einstellung, Höheneinstellung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Hebe den Maschinekopf hoch und suche die große Schraube wo der Kopf am Standfuß angebracht ist.
    • Drehe die Schraube mit einem Flachschraubendreher gegen den Uhrzeigersinn, wenn der Kopf höher werden soll, oder im Uhrzeigersinn, wenn er sich absenken soll.
    • Die Werkzeuge sollen einen Abstand von ungefähr 2mm über dem Boden der Rührschüssel haben. Lege eine Münze in die Schüssel und justiere den Kopf so, dass die Werkzeuge gerade die Münze berühren.
Abschluss
Wenn der Kopf richtig steht kannst du loslegen.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 14-28, Maness Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 14-28, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G28
4 Mitglieder
22 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
Very helpful. Thank you for the info, it worked!!
suz - Antwort
I have a K5ss by Hobbart. Do you know how to adjust the bowl/beater clearance.?This machine does not have the screw that adjusts the clearance like the K45ss does. The manual tells how to turn a screw to adjust the clearance on a k45ss, but says to consult an authorized dealer for the k5ss. I called around and nobody in my area works on mixers. Is this something I can do myself? Any help would be appreciated.
Aide L. - Antwort
My Beater Head Adjuster Screw hole's threads are damaged, ( I may have crossed threaded the screw) and the replacement screw will not screw in. I need to have the threads chased. None of the local KitchenAid repair locations work on small KitchenAid small appliances, only stoves, friges, ect.
I need someone close 36801 (Opelika Al) and having no luck finding someone.
Any help greatly appreciated
dondford@gmail.com - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 160
Insgesamt: 15,885
