Einleitung
Wenn du bemerkst, dass Öl oder Fett austritt, muss vielleicht eine Dichtung ausgetauscht werden. Diese Anleitung zeigt, wie es geht. Du kannst dabei auch gleich das Fett austauschen.
Was du brauchst
Entferne vorsichtig mit einem Spudger den Abtropfring aus Aluminium.
Treibe mit einem 4 mm Durchschlag und einem Hammer den Splint von der Getriebeabdeckung.
Drehe die fünf 28 mm Flachschrauben mit einem Schraubendreher aus dem vorderen Motorgehäuse.
Mit dem gleichen Schraubendreher kannst du auch die beiden 28 mm Sicherungsschrauben herausdrehen.
Drehe die Maschine um. Entferne mit dem gleichen Schraubendreher auch diese beiden 28 mm Sicherungsschrauben.
Entferne das Fett mit einem Spachtel oder einem Küchenmesser.
Gib das Fett wieder in den Motordeckel zurück.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
I got all the way to the last step of replacing the pin when i notice the mixer seemed to lock there in place and not move. What did i do wrong?
Dawn dawn6463@yahoo.com
