Zum Hauptinhalt wechseln
KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Schneckengetriebe Austausch
Was du brauchst
  1. KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Schneckengetriebe Austausch, KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Motordeckel Entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Schneckengetriebe Austausch, KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Motordeckel Entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne vorsichtig mit einem Spudger den Abtropfring aus Aluminium.
  2. KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Schneckengetriebe Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Treibe mit einem 4 mm Durchschlag und einem Hammer den Splint von der Getriebeabdeckung.
  3. KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Schneckengetriebe Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Schneckengetriebe Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebele die Getriebeabdeckung mit einem Spudger vom Getriebeschaft.
  4. KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Schneckengetriebe Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Drehe die fünf 28 mm Flachschrauben mit einem Schraubendreher aus dem vorderen Motorgehäuse.
    • Mit dem gleichen Schraubendreher kannst du auch die beiden 28 mm Sicherungsschrauben herausdrehen.
    • Eine der Sicherungsschrauben hat einen besonderen Ausdrehschutz. Verwechsele sie nicht mit den anderen Schrauben am Motorgehäuse.
  5. KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Schneckengetriebe Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Drehe die Maschine um. Entferne mit dem gleichen Schraubendreher auch diese beiden 28 mm Sicherungsschrauben.
    • Eine der Sicherungsschrauben hat einen besonderen Ausdrehschutz. Verwechsele sie nicht mit den andern Schrauben am Motorgehäuse.
  6. KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Schneckengetriebe Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 2 KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Schneckengetriebe Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die 10 mm Kreuzschlitzschraube #2 oben an der rückwärtigen Abdeckung.
    • Die rückwärtige Abdeckung ist nun frei.
  7. KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Schneckengetriebe Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 2 KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Schneckengetriebe Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig das Netzkabel aus der Bucht am Gehäuse.
    • Jetzt ist die Abdeckung des Motors frei vom Standfuß der Maschine.
  8. KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Schneckengetriebe Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe die Motorabdeckung vom Standfuß nach oben ab.
    • Lege das Gehäuse mit der Öffnung nach oben, damit kein Schmiermittel herausläuft.
  9. KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Schneckengetriebe Austausch, Schneckengetriebe: Schritt 9, Bild 1 von 2 KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Schneckengetriebe Austausch, Schneckengetriebe: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne das Fett mit einem Spachtel oder einem Küchenmesser.
    • Gib das Fett wieder in den Motordeckel zurück.
  10. KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Schneckengetriebe Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Drehe drei 20 mm Kreuzschlitzschrauben PH2 von der Einheit des Schneckengetriebes heraus.
    • Die Getriebeeinheit ist nun frei.
  11. KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Schneckengetriebe Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 2 KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Schneckengetriebe Austausch: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Treibe den Splint mit einem Durchschlag und einem Hammer heraus.
  12. KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Schneckengetriebe Austausch: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Schiebe die Schrägverzahnung weg um an das Getrieberad zu gelangen.
  13. KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Schneckengetriebe Austausch: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Getrieberad heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
59 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Chris Grant
1.866 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 14-28, Maness Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 14-28, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G28
4 Mitglieder
22 Anleitungen geschrieben
29 Kommentare
Some corrections:
Step 1 -- Suggest (as the Service Manual does) using a flat-blade screwdriver and tap it with a light hammer to drive the drip ring off.
Step 2 -- the correct size pin punch is 5/32"
Step 3 -- Using two flat-blade screwdrivers, one on each side, pry off the planetary.
A plastic spudger is likely to break. Two points of leverage opposits each other distributes the load and prevents to the planetary and its shaft.
Step 11 -- The proper punch size is 3/32"
Steps 12 & 13 -- There is a washer on each side of the worm gear. Retain these and place one on each side off the grar when reassembling.
A link to the Service Manual:
http://www.kitchenaidparts.eu/documents/...
Finkerbell - Antwort
Very useful reply.
Step 3: I needed two flat head screwdrivers to pry off the planetary gear.
Step 9: Recommend adding a new seal for the upper housing and new food grade grease. If you have plastic chips from the broken worm gear, you won't want them damaging the new worm gear. Also, if that grease is black its probably time to replace it. Happy Baking!!!
nshourds -
Cheers Finkerbell,
Very helpful info, as was the main part of the guide.
Not sure what model number I was working on, but when I l lifted off the motor housing, there was still wires connected to the base.
Just be careful at this stage in case you have the same...
markguerin - Antwort
my model K5SS WH is the same as yours until step 5. It doesnt have the two bolts as shown in the picture for step 5 so i wasnt able to complete the repair. any suggestions.
sailsetter - Antwort
Wow! Lovely guide to easy maintenance, no plenty stories
Dennis - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 24
Letzte 7 Tage: 206
Letzte 30 Tage: 710
Insgesamt: 117,956
