Zum Hauptinhalt wechseln
KitchenAid Küchenmaschine Motor tauschen
Was du brauchst
    1. KitchenAid Küchenmaschine Motor tauschen, Motor: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Hier wird gezeigt, wie du einen defekten Motor bei dieser Küchenmaschine austauschen kannst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. KitchenAid Küchenmaschine Motor tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 KitchenAid Küchenmaschine Motor tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drehe die Schraube hinten an der Zierblende heraus. Entferne die Blende. Darunter werden vier Schrauben sichtbar, die du auch herausdrehst. Nun kannst du die obere Abdeckung hochheben.
      Frag FixBot
    3. KitchenAid Küchenmaschine Motor tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 KitchenAid Küchenmaschine Motor tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Der Motor ist mit vier Schrauben befestigt.Löse die Kabelverbindungen ab. Drehe die Schrauben heraus und hebe den Motor aus dem Gerät.
      Frag FixBot
    4. KitchenAid Küchenmaschine Motor tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 KitchenAid Küchenmaschine Motor tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Schraube den neuen Motor W10247536 #2 wieder fest. Schließe die Kabel wieder an und teste die KitchenAid Pro Series Küchenmaschine ausgiebig.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
This is useless. It doesn't even show the motor being removed. You'd have to at least open the gearbox as well.
Jeff B - Antwort Teilen
I'd recommend opening up the transmission housing, but actually it will slide in and out without opening it up. But its worth it just to grease up and its only 4 screws.
Cyrus Fox - Antwort Teilen
Careful when you remove the plugs on the power board, I had one where the solder joints broke from the board and the connector was still attached but no longer electrically connected. Try to get a spudger or anything to help pry connectors off, when pulling, pull straight out do not wiggle connectors.
I was able to fix the board by resoldering large globs on the back in to get it reconnect to the traces... Its working for now and if I had to I cut scrap off more of the PCB to reveal fresh traces to connect to but better to not have to do this.
Replacing the motor fixed the burning electric smell coming from the old one.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 60
Letzte 30 Tage: 236
Insgesamt: 15,699
