Zum Hauptinhalt wechseln
KitchenAid KSB5CR Back Panel Removal
Was du brauchst
  1. KitchenAid KSB5CR Back Panel Removal, Removing the Back Panel Part 1: Schritt 1, Bild 1 von 3 KitchenAid KSB5CR Back Panel Removal, Removing the Back Panel Part 1: Schritt 1, Bild 2 von 3 KitchenAid KSB5CR Back Panel Removal, Removing the Back Panel Part 1: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the glass container and place the blender upside down on a solid surface.
    • Remove the four rubber feet using the needle nose pliers.
    • Remove the four #7.5 Phillips 25mm screws that were located underneath the rubber feet using the Phillips #2 screwdriver.
  2. KitchenAid KSB5CR Back Panel Removal, Removing the Back Panel Part 2: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lift the back panel up, sliding it along the power cord.
Abschluss
Cal Poly, Team 12-5, Forte Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 12-5, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G5
5 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 593
