Zum Hauptinhalt wechseln
KitchenAid KSM150PSER Kohlebürsten austauschen
Was du brauchst
  1. KitchenAid KSM150PSER Kohlebürsten austauschen, Kohlebürsten: Schritt 1, Bild 1 von 2 KitchenAid KSM150PSER Kohlebürsten austauschen, Kohlebürsten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drehe die Abdeckungen auf jeder Seite mit einem Flachschraubendreher heraus.
    • Ziehe die Kappen ab.
    • Eine Feder hält die Kohlebürsten unter Spannung, sie springen deswegen heraus.
  2. KitchenAid KSM150PSER Kohlebürsten austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Kohlebürsten heraus und entferne sie.
    • Eine Ecke der Kohlebürste ist abgeschrägt, weil in einer Ecke der Führung ein kleines Hindernis ist. Du kannst beim Einbau mit einer Lampe hinein leuchten oder mit einem Zahnstocher hineintasten.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team S2-G5, Livingston Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S2-G5, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G5
4 Mitglieder
11 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
I’ve been procrastinating on trying to fix my KA mixer on my own…today I did it. The directions were pretty clear and the only thing wrong was that when I had previously cleaned my mixer, I put the carbon brushes in the wrong way. Once I shined a flashlight into the hole I could see where the notched corner went.
Amber Reimer - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 197
Insgesamt: 16,731
