Zum Hauptinhalt wechseln
KitchenAid KSM150PSER Netzkabel austauschen
Was du brauchst
  1. KitchenAid KSM150PSER Netzkabel austauschen, Netzkabel: Schritt 1, Bild 1 von 2 KitchenAid KSM150PSER Netzkabel austauschen, Netzkabel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die 10 mm Kreuzschlitzschraube #2 an der Rückseite.
    • Der rückseitige Deckel ist damit frei. Ziehe ihn ab und entferne ihn.
  2. KitchenAid KSM150PSER Netzkabel austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 KitchenAid KSM150PSER Netzkabel austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 5 mm Kreuzschlitzschrauben #2, welche das umlaufende Zierband am Gehäuse befestigen.
    • Fasse das Zierband an beiden Seiten an und ziehe es nach vorne ab.
  3. KitchenAid KSM150PSER Netzkabel austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 KitchenAid KSM150PSER Netzkabel austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Drehe die 12 mm Kreuzschlitzschraube #2 heraus, welche den Schutzleiter am Gehäuse befestigt.
    • Ziehe die Stecker am weißen und am schwarzen Kabel mit einer Pinzette oder einer Zange ab.
  4. KitchenAid KSM150PSER Netzkabel austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 KitchenAid KSM150PSER Netzkabel austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hole die Kabelauflage mit einem Schraubendreher aus der Maschine heraus. Ziehe dazu hinter dem Kabel weg vom Gerät, bis sie frei ist.
    • Entferne das Netzkabel vom Gerät.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Max Prohorov
109 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S2-G5, Livingston Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S2-G5, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G5
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 4,087
