Einleitung
Wenn sich die Drehzahl nicht mehr regulieren lässt, hilft vielleicht ein Austausch der Platine der Drehzahlregelung. Hier erfährst du, wie das geht.
Was du brauchst
Entferne die 10 mm Kreuzschlitzschraube #2 an der Rückseite.
Der rückseitige Deckel ist damit frei. Ziehe ihn ab und entferne ihn.
Entferne die beiden 5 mm Kreuzschlitzschrauben #2, welche das umlaufende Zierband am Gehäuse befestigen.
Fasse das Zierband an beiden Seiten an und ziehe es nach vorne ab.
Drehe die 12 mm Kreuzschlitzschraube #2 heraus, welche den Schutzleiter am Gehäuse befestigt.
Ziehe die Stecker an den Kabeln zur Platine der Drehzahlregelung mit einer Pinzette oder einer Zange ab.
Entferne die Dichtung auf der Rückseite der Maschine. Hake dann die Feder an der Unterseite des Geschwindigkeitsreglers mit einer Pinzette aus, ziehe sie zurück und von der Leiterplatte ab.
Nimm einen Lappen oder ein Tuch und hake die Feder daran fest, so dass sie nicht mehr ins Innere der Maschine zurückspringen kann.
Drehe die beiden Einstellschrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #2 heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
Thanks for this, but a quick question, when the mixer is switched off, the metal bar on the back of the speed plate at the bottom, is that supposed to rest on the two prongs that stick out towards the bottom of the inside of the mixer? Thanks.
