Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Netzkabel austauschen kannst.
Was du brauchst
Entferne die 10 mm Kreuzschlitzschraube #2 an der Rückseite.
Der rückseitige Deckel ist damit frei. Ziehe ihn ab und entferne ihn.
Entferne die beiden 5 mm Kreuzschlitzschrauben #2, welche das umlaufende Zierband am Gehäuse befestigen.
Fasse das Zierband an beiden Seiten an und ziehe es nach vorne ab.
Drehe die 12 mm Kreuzschlitzschraube #2 heraus, welche den Schutzleiter am Gehäuse befestigt.
Ziehe die Stecker am weißen und am schwarzen Kabel mit einer Pinzette oder einer Zange ab.
Hole die Kabelauflage mit einem Schraubendreher aus der Maschine heraus. Ziehe dazu hinter dem Kabel weg vom Gerät, bis sie frei ist.
Entferne das Netzkabel vom Gerät.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
