Zum Hauptinhalt wechseln
KitchenAid Professional 600 Kegelrad austauschen
Was du brauchst
  1. KitchenAid Professional 600 Kegelrad austauschen, Obere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe die Kreuzschlitzschraube #2 heraus, welche das silberfarbene Zierband festhält.
    • Entferne das Zierband.
  2. KitchenAid Professional 600 Kegelrad austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Jetzt werden weitere vier Kreuzschlitzschrauben #2 sichtbar. Drehe sie heraus.
    • Auf dem Bild sind nur zwei zu sehen, die restlichen zwei sind auf der gegenüberliegenden Seite.
  3. KitchenAid Professional 600 Kegelrad austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebe die obere Abdeckung hoch, um an die inneren Bauteile zu gelangen.
    • Normalerweise sollte sich die obere Abdeckung leicht abheben lassen. Eventuell hilft ein fester Schlag mit der Hand von hinten. Sie sollte dann etwa 1 cm nach vorne rutschen. Schiebe sie dann wieder zurück, dann sollte sie sich abheben lassen.
  4. KitchenAid Professional 600 Kegelrad austauschen, Getriebeabdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #2, welche den schwarzen Gehäusedeckel befestigen.
    • Auf dem Bild ist nur eine Schraube zu sehen. Die anderen drei sind rund um den schwarzen Gehäusedeckel platziert.
  5. KitchenAid Professional 600 Kegelrad austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Nimm den schwarzen Gehäusedeckel ab.
  6. KitchenAid Professional 600 Kegelrad austauschen, Kegelrad: Schritt 6, Bild 1 von 3 KitchenAid Professional 600 Kegelrad austauschen, Kegelrad: Schritt 6, Bild 2 von 3 KitchenAid Professional 600 Kegelrad austauschen, Kegelrad: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Um das Kegelrad zu entfernen, musst du den Segerring am Kegelrad entfernen. Nimm dazu eine Segerringzange.
  7. KitchenAid Professional 600 Kegelrad austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Kegelrad heraus.
    • Schmiere dein Ersatzteil gut mit lebensmittelechtem Fett, bevor du es einbaust.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Luke
1.380 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 25-4, Maness Spring 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 25-4, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S25G4
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare
I was thinking , - my god what a excelent tec. contribution material before watched your naked hands whit a lot of greasy spots
Oscar Alfonso Lizaola Royval - Antwort
I’m from Ensenada Baja California “mother land of the internatiomal score baja off-road races“ and here we have a Doctor Simi drugstore’s where you can buy a pair of natural latex gloves whit or whitout powder s - m - l for less than one u.s. dollar. I buy gloves in monday’s because i pay 10 mexican pesos for it. “The little details son los que la cagan “
Need to know if after removing this bevel gear, does that allow the gear below it to be removed also? Because this is the one I need to replace.
Thanks
Richard Lee Watson - Antwort
Once the Bevel Gear is removed you will see a pin that can be pushed out with a punch or small screw driver. That allows to you to remove the Worm Follower Gear. Keep you hand under the machine as the whole shaft can slide down. It’s pretty straight forward.
Steve Nasralla -
I removed the snap ring but my bevel gear is locked and I cannot remove it. I suspect the pin located below it is broken. Any suggestion? What can I do to replace both bevel and worm gears?
scoretti@gmail.com - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 124
Insgesamt: 23,005
