Zum Hauptinhalt wechseln
KitchenAid Professional 600 Motor austauschen
Was du brauchst
  1. KitchenAid Professional 600 Motor austauschen, Obere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe die Kreuzschlitzschraube #2 heraus, welche das silberfarbene Zierband festhält.
    • Entferne das Zierband.
  2. KitchenAid Professional 600 Motor austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Jetzt werden weitere vier Kreuzschlitzschrauben #2 sichtbar. Drehe sie heraus.
    • Auf dem Bild sind nur zwei zu sehen, die restlichen zwei sind auf der gegenüberliegenden Seite.
  3. KitchenAid Professional 600 Motor austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebe die obere Abdeckung hoch, um an die inneren Bauteile zu gelangen.
    • Normalerweise sollte sich die obere Abdeckung leicht abheben lassen. Eventuell hilft ein fester Schlag mit der Hand von hinten. Sie sollte dann etwa 1 cm nach vorne rutschen. Schiebe sie dann wieder zurück, dann sollte sie sich abheben lassen.
  4. KitchenAid Professional 600 Motor austauschen, Geschwindigkeitsregler: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Finde den Geschwindigkeitsregler.
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #2, welche den Geschwindigkeitsregler befestigen.
  5. KitchenAid Professional 600 Motor austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 KitchenAid Professional 600 Motor austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 KitchenAid Professional 600 Motor austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Löse die Kabel vom Antriebsmotor zum Regler.
    • Nummeriere sie durch, so dass du sie später wieder in der richtigen Reihenfolge anstecken kannst.
  6. KitchenAid Professional 600 Motor austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Geschwindigkeitsregler heraus.
  7. KitchenAid Professional 600 Motor austauschen, Motor: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Der Motor wird von zwei Kreuzschlitzschrauben #2 festgehalten. Sie befinden sich in der Nähe des Lüfterrads am Ende des Motors. Drehe sie heraus.
    • Auf dem Bild ist nur eine der Schrauben zu sehen. Die andere Schraube befindet sich gegenüber.
  8. KitchenAid Professional 600 Motor austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Motor nach oben und entferne ihn.-
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 25-4, Maness Spring 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 25-4, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S25G4
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
anyone know where I can get the hall effect sensor receiver that is on the motor shaft? Somehow it's missing?
Barclay Berger - Antwort
is there not a fusible link in series with the drive motor?
wa1shm - Antwort
I accidentally pluged my 110v mixer to 220v. Now, what are the possible parts that i need to change? How can i check if the motor is busted?
hyalmar planta - Antwort
Are the motor brushes serviceable on this model mixer and where are they located
Thanks
Gary Bell - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 146
Insgesamt: 13,669
