Zum Hauptinhalt wechseln
KitchenAid Professional 600 Getriebeabdeckung austauschen
Was du brauchst
  1. KitchenAid Professional 600 Getriebeabdeckung austauschen, Obere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe die Kreuzschlitzschraube #2 heraus, welche das silberfarbene Zierband festhält.
    • Entferne das Zierband.
  2. KitchenAid Professional 600 Getriebeabdeckung austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Jetzt werden weitere vier Kreuzschlitzschrauben #2 sichtbar. Drehe sie heraus.
    • Auf dem Bild sind nur zwei zu sehen, die restlichen zwei sind auf der gegenüberliegenden Seite.
  3. KitchenAid Professional 600 Getriebeabdeckung austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebe die obere Abdeckung hoch, um an die inneren Bauteile zu gelangen.
    • Normalerweise sollte sich die obere Abdeckung leicht abheben lassen. Eventuell hilft ein fester Schlag mit der Hand von hinten. Sie sollte dann etwa 1 cm nach vorne rutschen. Schiebe sie dann wieder zurück, dann sollte sie sich abheben lassen.
  4. KitchenAid Professional 600 Getriebeabdeckung austauschen, Getriebeabdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #2, welche den schwarzen Gehäusedeckel befestigen.
    • Auf dem Bild ist nur eine Schraube zu sehen. Die anderen drei sind rund um den schwarzen Gehäusedeckel platziert.
  5. KitchenAid Professional 600 Getriebeabdeckung austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Nimm den schwarzen Gehäusedeckel ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Luke
1.380 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 25-4, Maness Spring 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 25-4, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S25G4
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
I find your instructions very helpful but one of my housing pins have broken off, Can it be replaced or do I need to replace the housing? If so where do I find the housing part. I can not find it.
w.gupton - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 3,117
