Zum Hauptinhalt wechseln
KitchenAid Professional 600 Netzkabel austauschen
Was du brauchst
  1. KitchenAid Professional 600 Netzkabel austauschen, Obere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe die Kreuzschlitzschraube #2 heraus, welche das silberfarbene Zierband festhält.
    • Entferne das Zierband.
  2. KitchenAid Professional 600 Netzkabel austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Jetzt werden weitere vier Kreuzschlitzschrauben #2 sichtbar. Drehe sie heraus.
    • Auf dem Bild sind nur zwei zu sehen, die restlichen zwei sind auf der gegenüberliegenden Seite.
  3. KitchenAid Professional 600 Netzkabel austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebe die obere Abdeckung hoch, um an die inneren Bauteile zu gelangen.
    • Normalerweise sollte sich die obere Abdeckung leicht abheben lassen. Eventuell hilft ein fester Schlag mit der Hand von hinten. Sie sollte dann etwa 1 cm nach vorne rutschen. Schiebe sie dann wieder zurück, dann sollte sie sich abheben lassen.
  4. KitchenAid Professional 600 Netzkabel austauschen, Geschwindigkeitsregler: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Finde den Geschwindigkeitsregler.
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #2, welche den Geschwindigkeitsregler befestigen.
  5. KitchenAid Professional 600 Netzkabel austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 KitchenAid Professional 600 Netzkabel austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 KitchenAid Professional 600 Netzkabel austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Löse die Kabel vom Antriebsmotor zum Regler.
    • Nummeriere sie durch, so dass du sie später wieder in der richtigen Reihenfolge anstecken kannst.
  6. KitchenAid Professional 600 Netzkabel austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Geschwindigkeitsregler heraus.
  7. KitchenAid Professional 600 Netzkabel austauschen, Motor: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Der Motor wird von zwei Kreuzschlitzschrauben #2 festgehalten. Sie befinden sich in der Nähe des Lüfterrads am Ende des Motors. Drehe sie heraus.
    • Auf dem Bild ist nur eine der Schrauben zu sehen. Die andere Schraube befindet sich gegenüber.
  8. KitchenAid Professional 600 Netzkabel austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Motor nach oben und entferne ihn.-
  9. KitchenAid Professional 600 Netzkabel austauschen, Netzkabel: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube #2, welche das grüne Erdungskabel am Gehäuse befestigt.
  10. KitchenAid Professional 600 Netzkabel austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #2, welche das Oberteil der Küchenmaschine am Fuß befestigen.
  11. KitchenAid Professional 600 Netzkabel austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne das Oberteil vom Fuß.
    • Dadurch wird der Ausbau des Netzkabels viel einfacher.
  12. KitchenAid Professional 600 Netzkabel austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Jetzt kannst du das Netzkabel aus dem Oberteil herausziehen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Luke
1.246 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 25-4, Maness Spring 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 25-4, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S25G4
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
So helpful thank you. I've got my mixer cord changer and the mixer is working now. Unfortunately there's always only one speed, high. Any suggestions?
Britter C - Antwort
Any idea where I can buy the power cord itself?
Jaeger Amzallag - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 3
Letzten 7 Tage: 13
Letzten 30 Tage: 76
Insgesamt: 4,795
