Zum Hauptinhalt wechseln
KitchenAid Professional 600 Netzkabel austauschen
Was du brauchst
  1. KitchenAid Professional 600 Netzkabel austauschen, Obere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe die Kreuzschlitzschraube #2 heraus, welche das silberfarbene Zierband festhält.
    • Entferne das Zierband.
  2. KitchenAid Professional 600 Netzkabel austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Jetzt werden weitere vier Kreuzschlitzschrauben #2 sichtbar. Drehe sie heraus.
    • Auf dem Bild sind nur zwei zu sehen, die restlichen zwei sind auf der gegenüberliegenden Seite.
  3. KitchenAid Professional 600 Netzkabel austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebe die obere Abdeckung hoch, um an die inneren Bauteile zu gelangen.
    • Normalerweise sollte sich die obere Abdeckung leicht abheben lassen. Eventuell hilft ein fester Schlag mit der Hand von hinten. Sie sollte dann etwa 1 cm nach vorne rutschen. Schiebe sie dann wieder zurück, dann sollte sie sich abheben lassen.
  4. KitchenAid Professional 600 Netzkabel austauschen, Geschwindigkeitsregler: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Finde den Geschwindigkeitsregler.
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #2, welche den Geschwindigkeitsregler befestigen.
  5. KitchenAid Professional 600 Netzkabel austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 KitchenAid Professional 600 Netzkabel austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 KitchenAid Professional 600 Netzkabel austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Löse die Kabel vom Antriebsmotor zum Regler.
    • Nummeriere sie durch, so dass du sie später wieder in der richtigen Reihenfolge anstecken kannst.
  6. KitchenAid Professional 600 Netzkabel austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Geschwindigkeitsregler heraus.
  7. KitchenAid Professional 600 Netzkabel austauschen, Motor: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Der Motor wird von zwei Kreuzschlitzschrauben #2 festgehalten. Sie befinden sich in der Nähe des Lüfterrads am Ende des Motors. Drehe sie heraus.
    • Auf dem Bild ist nur eine der Schrauben zu sehen. Die andere Schraube befindet sich gegenüber.
  8. KitchenAid Professional 600 Netzkabel austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Motor nach oben und entferne ihn.-
  9. KitchenAid Professional 600 Netzkabel austauschen, Netzkabel: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube #2, welche das grüne Erdungskabel am Gehäuse befestigt.
  10. KitchenAid Professional 600 Netzkabel austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #2, welche das Oberteil der Küchenmaschine am Fuß befestigen.
  11. KitchenAid Professional 600 Netzkabel austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne das Oberteil vom Fuß.
    • Dadurch wird der Ausbau des Netzkabels viel einfacher.
  12. KitchenAid Professional 600 Netzkabel austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Jetzt kannst du das Netzkabel aus dem Oberteil herausziehen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Luke
1.380 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 25-4, Maness Spring 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 25-4, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S25G4
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
So helpful thank you. I've got my mixer cord changer and the mixer is working now. Unfortunately there's always only one speed, high. Any suggestions?
Britter C - Antwort
Any idea where I can buy the power cord itself?
Jaeger Amzallag - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 6,279
