Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Klebefolie an der Rückabdeckung ersetzt werden kann, wobei zuerst der Rahmen beklebt wird.
Um festzustellen, wo deineKlebefolie zuerst befestigt werden muss, halte die Kontur deiner Klebefolie von der durchsichtigen Seite her auf die Rückabdeckung und den Rahmen. Wenn sie auf die Rückabdeckung passt, musst du stattdessen diese Anleitung benutzen.
Die "Rahmen zuerst" Klebfolie hat oft Löcher für die Schrauben in der farbigen Schutzfolie.
Die Anleitung gilt für alle Galaxy S20 Geräte.
Was du brauchst
Wenn du den Rahmen wiederverwenden willst, dann entferne alle Kleberreste.
Wiederhole diesen Vorgang für alle Kleberreste am Rückteil.
Bevor du irgendwelche Schutzfolien abziehst, lege den Aufkleber mit der durchsichtigen Schutzfolie nach unten über den Rahmen, um die richtige Position zu finden.
Wenn der Aufkleber auf das Rückteil, statt auf den Rahmen passt, dann folge dieser Anleitung, in der die Rückabdeckung zuerst eingebaut wird.
Ziehe die durchsichtige Schutzfolie von der Klebefolie ab, um die Klebefläche freizulegen.
Richte die klebrige Seite der Klebefolie über den Kanten des Rahmens aus.
Drücke die Klebefolie rundherum fest.
Ziehe die farbige Schutzfolie von der Klebefolie ab, so dass die andere Klebefläche frei liegt.
Richte die Rückabdeckung wieder genau in ihrer ursprünglichen Position auf dem Rahmen aus.
Drücke die Rückabdeckung rund um den Rand herum gut fest.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
