Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Bei manchen Xbox One Controllern können die Haupttasten mit der Zeit verklemmen oder nicht mehr reagieren. Diese Anleitung soll dir bei diesem Problem helfen, damit du nicht ständig neue Controller kaufen musst. Mit dieser Anleitung kannst du eine klemmende oder hängende Taste an deinem Xbox One Controller (Modell 1697) reparieren.
Was du brauchst
Löse die hinteren Teile jedes Griffs mit einem Hebelwerkzeug und nimm sie ab.
Entnimm den Akku in der Mitte der Rückwand.
Entferne mit einem TR9-Torx-Schraubendreher die obere und untere Schraube an jedem Griff sowie die eine Schraube im Batteriefach (insgesamt fünf Schrauben).
Entferne die Vorder- und Rückplatte des Controllers, indem du sie auseinanderziehst.
Entferne vorsichtig den rechten und den linken Joystick, indem du sie vom Controller abziehst.
Entferne die obere Bumper-Leiste vorsichtig mit deinen Händen oder einem Werkzeug von der Oberseite des Controllers.
Entferne die beiden Schrauben auf dem oberen Motherboard mit einem TR6 Torx-Schraubendreher und löse es aus der Halterung.
Entferne die sechs Schrauben auf dem unteren Motherboard mit einem TR6 Torx-Schraubendreher.
Entnimm das Motherboard vorsichtig aus dem Controller.
Entferne die Gummi-Abdeckung, die die Tasten im Controller hält.
Sobald die Abdeckung entfernt ist, drehe den Controller um, damit alle Kunststofftasten herausfallen.
Halte ein Wattestäbchen bereit und gib vorsichtig eine kleine Menge Reinigungsalkohol darauf.
Reibe mit dem Wattestäbchen das Innere der Tastenaufnahme aus, um Schmutz oder Ablagerungen zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
