Zum Hauptinhalt wechseln
Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen
Was du brauchst
    1. Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Kamerablende erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Wenn du eine Rückseite anbringst, die bereits mit Kleber ausgestattet ist, springe gleich zu diesem Schritt.
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Kamerablende auf der Rückseite.
      • Du kannst auch einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse zum Erwärmen der Kamerablende verwenden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Metallabdeckung der Kamera ablösen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Metallabdeckung der Kamera ablösen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Metallabdeckung der Kamera ablösen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Verbiege oder verforme nicht die Metallabdeckung der Kamera, wenn du sie ausbaust. Wenn sie doch verbogen ist, dann glätte sie wieder so gut wie möglich oder tausche sie aus, damit sie wieder gut sitzt.
      • Setze ein Plektrum an der Unterkante unter die metallene Kameraabdeckung.
      • Diese Abdeckung ist stark verklebt. Wenn sich das Plektrum nicht einsetzen lässt, dann erwärme sie nochmals, um den Kleber aufzuweichen.
      • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke der Abdeckung herum, um sie vom Kleber zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Erhitze die metallene Kameraabdeckung erneut.
      • Schiebe das Plektrum komplett um den Rand der metallenen Kameraabdeckung herum, um sie vom Kleber abzulösen.
      Frag FixBot
    4. Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Metallene Kameraabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Metallene Kameraabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Metallabdeckung von der Rückseite ab und entferne sie.
      Frag FixBot
    5. Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Kleber vom Rand entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Kleber vom Rand entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Kleber vom Rand entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Hebe den Klebestreifen mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern vom Rand der Rückseite ab.
      • Wenn er sich nicht leicht ablösen lässt, erwärme den Rand nochmals.
      • Erwärme den Kleber an der Kamerablende.
      Frag FixBot
    6. Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Kleber der Kamera entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Kleber der Kamera entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Kleber der Kamera entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Die Kamerablende wird sich wahrscheinlich beim Ausbau von der Rückseite ablösen.
      • Ziehe den restlichen Kleber mit den Fingern langsam und gleichmäßig von der Kamerablende nach oben.
      • Dieser Abschnitt des Klebers lässt sich nur schwer entfernen. Passe auf, das Rückseitenglas darf nicht verbogen oder zerbrochen werden.
      Frag FixBot
    7. Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Kleber am Mikrofon entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Kleber am Mikrofon entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      Frag FixBot
    8. Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Letzte Kleberreste beseitigen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Letzte Kleberreste beseitigen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Letzte Kleberreste beseitigen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      iFixit Adhesive Remover
      $19.99
      • Wenn die Kamerablende noch am Rückseitenglas klebt, sollte sie zum Beseitigen der Kleberreste abgelöst werden. Es ist leichter, die Teile einzeln zu reinigen.
      • Tröpfle etwas Isopropylalkohol oder Klebstoffentferner auf das flache Ende des Spudgers.
      • Schabe größere Ansammlungen von Klebstoffresten mit dem Spudger von der Kamerablende. Gib je nach Bedarf noch mehr Flüssigkeit dazu, um den Kleber aufzuweichen.
      • Du brauchst nur die größeren Ansammlungen zu beseitigen, kleinere Reste des Klebers werden später abgewischt.
      Frag FixBot
    9. Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Beseitige in gleicher Weise größere Ansammlungen des Klebers vom Rand der Glasrückseite.
      Frag FixBot
    10. Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      $19.99
      • Tröpfle etwas Isopropylalkohol oder Klebstoffentferner auf ein fusselfreies (Mikrofaser-) Tuch.
      • Du kannst auch unsere Klebstoffentferner-Pads verwenden.
      • Beseitige alle Kleberreste von der Kamerablende und vom Rückseitenglas.
      Frag FixBot
    11. Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Rahmen reinigen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Rahmen reinigen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Rahmen reinigen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Beseitige in gleicher Weise alle Kleberreste vom Rahmen des Smartphones.
      Frag FixBot
    12. Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Kamerablende wieder einbauen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Kamerablende wieder einbauen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Kamerablende wieder einbauen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Lege das Rückseitenglas und die Kamerablende auf eine flache Arbeitsfläche.
      • Richte die Kamerablende auf dem Rückseitenglas aus. Achte darauf, dass der Pfeil an der Abdeckung nach oben zeigt.
      Frag FixBot
    13. Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Neuen  Klebestreifen anbringen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Neuen  Klebestreifen anbringen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Neuen  Klebestreifen anbringen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Sei bei diesem Schritt sehr vorsichtig! Der Klebestreifen für die Rückseite ist sehr klebrig, wenn er einmal klebt, kann er nicht mehr verschoben werden. Ein falsch befestigter Klebesteifen kann zu einer Undichtigkeit führen
      • Ziehe die durchsichtige Schutzfolie vom neuen Kleber der Rückseite ab.
      • Fasse den neuen Klebestreifen an seinen Zuglaschen und richte ihn über der Rückseite und der Kamerablende aus.
      • Bringe den Klebestreifen an der Rückseite an.
      • Benutze besondere Stellen wie Kameraausschnitte und Einbuchtungen am Rand, um den Klebestreifen richtig zu positionieren.
      Frag FixBot
    14. Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Schutzfolien ablösen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Schutzfolien ablösen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Schutzfolien ablösen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Drücke den Klebestreifen ringsum fest.
      • Entferne die große Schutzfolie von der Rückseite. Ziehe dafür an den Zuglaschen an der Ober- und Unterkante.
      • Wenn weitere Schutzfolien vorhanden sind, dann entferne sie von der Kamerablende. Ziehe dafür an der Zuglasche an der Unterkante der Blende.
      Frag FixBot
    15. Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Metallabdeckung vorbereiten: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Wenn du auch die metallene Kameraabdeckung erneuerst, dann entferne die große Schutzfolie davon. Ziehe dazu an den schwarzen Zuglaschen.
      • Wenn du die alte Kameraabdeckung weiterverwenden möchtest, dann kontrolliere, ob sie sauber und glatt ist, eventuell musst du sie noch glatt biegen. Wenn noch Kleberreste vorhanden sind, dann befeuchte ein Tuch mit dem Lösungsmittel und beseitige sie.
      • Achte beim Reinigen der Abdeckung darauf, dass der graue Schaumstoff oder der weiße Belüfter nicht beschädigt werden.
      Frag FixBot
    16. Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Metallabdeckung der Kamera einbauen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Metallabdeckung der Kamera einbauen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Metallabdeckung der Kamera einbauen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Die Metallabdeckung muss so eingebaut werden, dass die weiße Aufschrift unten an der Kamerablende ist, die beiden Kreuze in der oberen linken und unteren rechten Ecke sind.
      • Platziere die Abdeckung auf der Kamerablende und drücke sie fest.
      • Wenn du eine neue Abdeckung einbaust, dann entferne die zweite Schutzfolie. Ziehe dafür an den weißen Zuglaschen.
      Frag FixBot
    17. Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Klebestreifen am Mikrofon ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Klebestreifen am Mikrofon ersetzen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Klebestreifen am Mikrofon ersetzen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Entferne den alten Kleber an der Mikrofonöffnung unter der Blitzeinheit auf der Abdeckung der Hauptplatine.
      • Wenn du Ersatzkleber für das Mikrofon hast:
      • Entferne die durchsichtige Schutzfolie von dem großen L-förmigen Stück.
      • Platziere das quadratische Stück Klebestreifen über dem Ausschnitt für das Mikrofon unter der Blitzeinheit im Rückteil. Die Lasche an der blauen Schutzfolie muss nach rechts zeigen.
      • Entferne die blaue Schutzfolie.
      • Wenn du keinen Ersatzkleber für das Mikrofon hast, dann nimm stattdessen 1 mm breite Streifen von dünnem doppelseitigem Klebeband. Befestige die Streifen rund um den Rand des weißen Aufklebers für das Mikrofon auf der Rückseite.
      Frag FixBot
    18. Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Schaumstoff der Kamera festkleben: Schritt 18, Bild 1 von 3 Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Schaumstoff der Kamera festkleben: Schritt 18, Bild 2 von 3 Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Schaumstoff der Kamera festkleben: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Wenn du die alte metallene Kameraabdeckung weiterverwenden möchtest, überspringe die nächsten beiden Schritte.
      • Wenn die neue metallene Kameraabdeckung bereits mit Schaumstoff ausgestattet ist, überspringe diesen Schritt. möchtest, überspringe die nächsten beiden Schritte.
      • Entferne die durchsichtige Schutzfolie vom Schaumstoffstreifen für die Kamera.
      • Richte den Schaumstoff über den Ausschnitten für die Kameras aus. Der runde Teil muss oben liegen.
      • Platziere den Schaumstoff auf der Metallabdeckung. Benutze die Markierungen um die Kameraausschnitte, um ihn korrekt auszurichten.
      • Entferne die grüne Schutzfolie.
      Frag FixBot
    19. Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Kleber an der Belüftungsöffnung ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Kleber an der Belüftungsöffnung ersetzen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Kleber an der Belüftungsöffnung ersetzen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Wenn die Belüftungsstreifen an deiner neuen metallenen Kameraabdeckung bereits angebracht sind, überspringe diesen Schritt.
      • Entferne die durchsichtige Schutzfolie vom Aufkleber für die Belüftungsstreifen.
      • Platziere den Kleber so, dass die faserige Seite nach oben zeigt und die blaue Lasche unten an der Abdeckung liegt.
      • Richte den Kleber mit Hilfe der Markierungen auf der Abdeckung aus.
      • Ziehe die blaue Lasche unter dem Kleber heraus.
      Frag FixBot
    20. Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Klebestreifen  in der Ecke der Metallabdeckung befestigen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Klebestreifen  in der Ecke der Metallabdeckung befestigen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Beim Galaxy S22+ gibt es eventuell noch ein weiteres Stück Klebestreifen für die Metallabdeckung.Wenn keines vorhanden ist, überspringe diesen Schritt.
      • Bei unserem Ersatzkleber ist es dabei.
      • Entferne die durchsichtige Schutzfolie von dem großen zweiteiligen Aufkleber.
      • Richte den Aufkleber an den Kerben unten links an der Metallabdeckung aus.
      • Platziere den Aufkleber und drücke ihn fest.
      Frag FixBot
    21. Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Rückseite einbauen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Rückseite einbauen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Rückseite einbauen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Richte die Rückseite am Rahmen aus und lege sie an ihren Platz.
      • Drücke die Rückseite gut fest.
      Frag FixBot
    22. Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Rückseite erwärmen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Rückseite erwärmen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      Frag FixBot
    23. Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Smartphone vorbereiten: Schritt 23, Bild 1 von 2 Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Smartphone vorbereiten: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Damit der Kleber überall gut hält, muss der Rand des Smartphones gleichmäßig angepresst werden. Du kannst die dicke der Kameraerhebung ausgleichen, indem du die Kameraerhebung nach unten auf die Arbeitsfläche legst und Münzen um den Rand herum stapelst.
      • Du kannst den Rand des Gerätes auch mit Display-Schraubzwingen zusammendrücken.
      • Lege das Smartphone mit dem Display nach unten auf eine saubere und weiche Fläche.
      • Bringe (blauen) Malerkrepp rund um den Rand an, um ihn vor Kratzern zu schützen.
      • Wenn das Klebeband zu stark ist, beschädigt es eventuell die Farbe vom Rahmen des Smartphones. Wenn du keinen Malerkrepp hast, dann nimm stattdessen ein Papiertuch oder einen dünnen Stoff.
      Frag FixBot
    24. Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Kleber andrücken: Schritt 24, Bild 1 von 2 Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen, Kleber andrücken: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Lege Münzen oder andere gleichdicke Gegenstände in gleichmäßigen Abständen auf das Klebeband an den Rändern der Rückseite.
      • Staple sie so, dass sie etwas höher als die Erhebung für die Kamera sind.
      Frag FixBot
    25. Klebestreifen der Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 oder S22+ ersetzen: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Staple mehrere Bücher oder andere schwere Gegenstände auf die Münzen.
      • Die Münzen erzeugen vielleicht Eindrücke auf den untersten Gegenstand, verwende deswegen nichts wertvolles.
      • Lasse die Gewichte mindestens dreißig Minuten lang liegen. Je weniger sie wiegen, umso länger sollten sie liegen bleiben. Am besten lässt du sie die ganze Nacht lang wirken.
      Frag FixBot
Abschluss
Die Reparatur ist nicht wie geplant verlaufen? In unserem Forum findest du Hilfe zur Fehlerbehebung.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Nick Schultz
63.907 Reputation
334 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare zur Anleitung
Where do I get the adhesive
Isaac russell - Antwort Teilen
Hi Isaac! This guide was written for the back cover adhesive included in the Samsung Fix Kits. Note that only the S22 and S22+ require this guide's procedure (the S22 Ultra has a different, yet much simpler, replacement procedure). If you only need the adhesive, check other online shops for the back cover adhesive replacement.
Clay Eickemeyer - Antwort Teilen
I'm planning to get the adhesive from iFixit here, are microphone/camera foam/air vent adhesive a part of this part? Or do I need to try and find them somewhere else?
Stephen Jones - Antwort Teilen
Hi Stephen! The exact part you linked to just comes with the sheet of display adhesive. This adhesive is for a repair we haven't written a guide for, but you can find a similar guide in the Galaxy S21 page. If you wish to use this guide to reassembly your S22 or S22+, you'll need the screen and battery kit. Or, if you only need the back cover adhesive to seal it up, this sheet of adhesive.
Feel free to reply here if you have any questions or if I didn't understand your question fully.
I just finished this. If I had to do it again I would definitely just get replacement back glass. Cleaning up all the old adhesive was such a PITA and very time consuming.
scrub - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 152
Letzte 30 Tage: 766
Insgesamt: 12,784
