Einleitung
Das eine schnelle und einfache Anleitung (meine erste!), die zeigt, wie man klebrige Trigger-Tasten eines Xbox One controllers repariert bzw. reinigt. In der Anleitung ist das Modell 1708 abgebildet, aber ich weiß, dass dies auch bei den früheren Xbox One, One S, One X und den Elite-Controllern funktioniert, da sie in Bezug auf die Funktion der Trigger-Taste sehr ähnlich sind.
Was du brauchst
Vergewissere dich, dass du alle Teile hast, die du brauchst, bevor du beginnst: Ein kleines Öffnungswerkzeug aus Plastik oder Metall zum Entfernen der Abdeckungen, kleine Wattestäbchen zum Säubern und Reinigungsalkohol für den eigentlichen Putzteil.
Sorge für einen sauberen Arbeitsplatz mit guter Beleuchtung und achte darauf, nicht gebückt zu arbeiten.
Entferne die Abdeckung und Batterien, bevor du anfängst am Controller zu arbeiten.
Führe das Öffnungswerkzeug vorsichtig in der Nähe des unteren Teils des Triggers unter das Kunststoffpanel ein.
Hebel dannach langsam die Abdeckung auf, bis sie sich von ihrer Halterung ablöst.
Möglicherweise ist es einfacher, zwischen der Vorder- und Rückseite der Abdeckung zu wechseln, um die Platte nicht zu beschädigen, wenn sie besonders klebrig/hartnäckig ist.
Reinige das Kontaktfeld des Triggers mit einem in Reinigungsalkohol getauchten Wattestäbchen. Achte darauf, das Wattestäbchen nicht zu sehr zu tränken, da sonst Flüssigkeit in das Innere tropft.
Reinige auch die gegenüberliegende Fläche an der Unterseite des Triggers, den Teil, der mit dem Pad in Berührung kommt und der wahrscheinlich ebenfalls klebrig ist.
Man sieht, wie viel Staub oder Schmutz sich im Inneren des Controllers und in den Ritzen der Griffe befindet - ein guter Zeitpunkt, um sauber zu machen!
Setze die Abdeckung wieder ein, indem du sie fest auf die Oberseite der Platte drückst, bis die Clips im Innneren einrasten.
Vergewissere dich, dass die Platte wieder richtig befestigt ist, denn im Inneren befinden sich einige Clips, die die Abdeckung an Ort und Stelle halten. Du möchtest nicht, dass sie sich wieder löst!
Da sich beide Trigger unter einer identischen Kunststoffplatte befinden kannst du diese Anleitung für beide Seiten des Controllers verwenden.
Um den Controller wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung einfach in umgekehrter Reihenfolge: Setze die Rückwand ein, vergewissere dich, dass sie gut befestigt sind und setze dann die Batterien und die Abdeckung ein.
23 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
9 Kommentare
The little rubber pad on mine is all torn up and is sticking really bad - ruining my Forza experience. I am going to scrape it all away, and replace it with a lil’ wee bit of felt. My guess is that all this little pad does is prevent the triggers from clicking too hard when bottoming out.
Yes that should work, from my experience with fixing a few of these different types of console controllers. The rubber pad is just a cushion for the triggers to stop them hitting the frame of the controller so anything shock absorbing material should do it, just nothing that will stick to the triggers! :)
Nothing worse than throttle stick into corners! Exactly why I am here as well lol
Ok, I had a problem with this and I thought this was it, but with some research later my situation spiraled into a monster of a problem with my trigger that require and entire replacement and I can’t find anything to help, not even a replacement part. If you can help, please do so
Hello, thanks for reply seems like a weird issue, did you have a problem with the trigger sticking or that you can press it down but it doesn't bounce back (like an issue with the trigger spring)?? I know that there is a small rubbery pad (see step 3 picture) that can come off and get stuck inside the trigger housing. Let me know some details and I will try to help :)
