Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Kleid säumen
Was du brauchst
    1. Kleid säumen, Kleid säumen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Kleid säumen, Kleid säumen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Beginne mit einem Kleid, das zu lang für den gewünschten Sitz oder Stil ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Kleid säumen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Lege das Kleid flach hin und richte die unteren Säume aus.
      • Achte darauf, dass untere Schichten nicht im Weg sind.
      Frag FixBot
    3. Kleid säumen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Miss mit einem Lineal, um wie viel das Kleid gekürzt werden soll.
      • Nachdem du dich entschieden hast, ziehe 2,54 cm (1") von der Nahtzugabe ab.
      • (Bsp.: Du möchtest 7,6 cm (3") kürzen, also misst du 5,1 cm (2") vom unteren Rand des Stoffes ab.)
      Frag FixBot
    4. Kleid säumen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Markiere das Maß mit Kreide oder einem Stift.
      • Setze rund um das gesamte Kleid kleine gestrichelte Markierungen, um ein einheitliches Maß zu gewährleisten.
      Frag FixBot
    5. Kleid säumen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Bügle das Kleid glatt.
      Frag FixBot
    6. Kleid säumen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Schneide mit einer Schere senkrecht von der unteren Naht bis zu der Stelle, die du markiert hast.
      Frag FixBot
    7. Kleid säumen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Drehe die Schere dann um 90 Grad und schneide entlang der gestrichelten Linien, die du in Schritt 4 gemacht hast.
      Frag FixBot
    8. Kleid säumen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Miss dann erneut mit dem Lineal und der Kreide 12,7 mm (1/2'') von der Rohkante des Stoffes ab.
      Frag FixBot
    9. Kleid säumen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Kleid säumen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Falte entlang der gerade gemessenen Linie und bügle den Knick flach.
      Frag FixBot
    10. Kleid säumen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Kleid säumen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Falte anschließend erneut um 1,3 cm.
      • Bügle es zum Schluss glatt.
      Frag FixBot
    11. Kleid säumen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Kleid säumen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Fixiere die Falte mit einer Nadel.
      • Sei beim Stecken der Nadeln vorsichtig.
      Frag FixBot
    12. Kleid säumen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Falls du eine Nähmaschine verwendest, lege das Kleid unter den Nähfuß.
      • Nähe rund um den gesamten Saum des Kleids.
      • Sei vorsichtig beim Umgang mit einer Nähmaschine.
      Frag FixBot
    13. Kleid säumen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Kleid säumen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Kleid säumen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Schneide die Fäden ab und du bist fertig!
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Juliette Price
217 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UC Davis, Team 3-5, Andersen Winter 2024 Mitglied von UC Davis, Team 3-5, Andersen Winter 2024
UCD-ANDERSEN-W24S3G5
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 136
Insgesamt: 2,644
