Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du einen gerissenen Kleidträger mit einem Verschluss mithilfe von Nadel, Faden und einer Schere reparierst. Diese Methode ist kurz und einfach, auch wenn du keine Näherfahrung hast.
Um diese Anleitung erfolgreich anzuwenden, musst du zwei grundlegende Fähigkeiten beherrschen:
- Du musst wissen, wie man eine Nadel einfädelt. Wie das geht, kannst du dir hier ansehen.
- Am Ende der Anleitung musst du den Faden verknoten. Hierfür gibt es viele verschiedene Knoten. Wir haben uns für den Quilterknoten entschieden, dessen Vorgehensweise du hier verfolgen kannst.
- Die Anzahl der Stiche, die du zum Befestigen des Verschlusses benötigst, hängt von der Breite deines Kleidträgers ab. Es gibt keine richtige oder falsche Anzahl, solange du eine kurze Stichlänge verwendest und sich die Naht am Ende sicher anfühlt.
- Wenn du mit deinem Stichbild nicht zufrieden bist und es noch einmal versuchen möchtest, verwende einen Nahttrenner oder eine kleine Schere, um die Naht wieder zu entfernen.
Was du brauchst
Ziehe das Ende des Riemens durch die Schlaufe am Kragen des Kleids.
Suche die Schnalle entlang des Riemens und führe das Ende des Riemens unter der Öffnung der Schnalle (die dem Riemen am nächsten liegt) hindurch.
Führe den Riemen weiter durch die nächste Öffnung der Schnalle.
Rolle das Ende des Riemens um 3 mm ein.
Rolle es ein weiteres Mal ein.
Vergleiche die neu gefertigte Schlaufe mit dem anderen funktionierenden Riemen, um sicherzustellen, dass die Schlaufen gleich lang sind.
Steche die Nadel durch eine Kante der Schlaufe, um den Falz am Band zu befestigen.
Beginne entlang der Breite des Bandes mit dem Nähen und verwende eine kurze Stichlänge (2,0 mm).
Um das Gewebe abschließend zu sichern, bilde mit dem überschüssigen Faden an der Nadel eine Schlaufe.
Verwende einen Quilter-Knoten, um das Gewebe zu fixieren.
