Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern
Was du brauchst
    1. Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern, Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 1, Bild 1 von 2 Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern, Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Lege alle Materialien bereit.
      • Ein Nadeleinfädler und ein Fingerhut mit Silikongriff sind optionale Werkzeuge, die du verwenden kannst, aber nicht benötigst, um das Projekt fertigzustellen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 2, Bild 1 von 3 Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 2, Bild 2 von 3 Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Befestige den Stoff mit einem Gummiband oder einem anderen elastischen Band am Holzteil des Webrahmens.
      • Setze den oberen Teil des Webrahmens in die Rille des Holzteils ein und zentriere ihn mit dem Loch.
      Frag FixBot
    3. Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 3, Bild 1 von 2 Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Befestige den oberen Teil des Webrahmens mit einem weiteren Gummiband am unteren Teil.
      Frag FixBot
    4. Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 4, Bild 1 von 3 Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 4, Bild 2 von 3 Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Schneide ein Stück Stickgarn oder Faden auf eine Länge von mindestens der zehnfachen Breite des Lochs zu.
      • Fädle das Stickgarn oder den Faden in die Nadel ein.
      Frag FixBot
    5. Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 5, Bild 1 von 2 Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Achte darauf, dass die Haken des Webrahmens nach oben zeigen.
      • So lässt sich der Faden leichter darum wickeln.
      Frag FixBot
    6. Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 6, Bild 1 von 3 Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 6, Bild 2 von 3 Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Mache einen Stich, der sich direkt unter und links neben dem linken Rand des Lochs befindet.
      • Ziehe den Faden durch den Stich.
      Frag FixBot
    7. Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 7, Bild 1 von 3 Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 7, Bild 2 von 3 Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Lasse ein etwa 5 cm langes Ende stehen und führe den Faden um den Haken, der sich direkt über dem gerade gemachten Stich befindet.
      Frag FixBot
    8. Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 8, Bild 1 von 3 Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 8, Bild 2 von 3 Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Setze neben den ersten Stich einen weiteren Stich, wobei der Faden um den ersten Haken bleibt, und ziehe den Faden hindurch.
      • Dadurch entsteht eine Fadenschlaufe um den ersten Haken.
      Frag FixBot
    9. Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 9, Bild 1 von 3 Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 9, Bild 2 von 3 Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Führe den Faden um den nächsten Haken, um eine weitere Schlaufe zu bilden.
      • Wiederhole diesen Vorgang, bis die auf den Haken hängenden Fadenschlaufen das gesamte Loch als Abdeckung ausfüllen.
      Frag FixBot
    10. Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Schneide nach dem letzten Stich den Faden ab und lass dabei mindestens 5 cm überstehen.
      • Diese werden später gesichert.
      Frag FixBot
    11. Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 11, Bild 1 von 3 Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 11, Bild 2 von 3 Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Fädle den zweiten Stickfaden oder das Garn in die Nadel ein. Stelle sicher, dass der Faden lang genug ist, um die Breite des Lochs mindestens 15–20 Mal zu überbrücken.
      • Wenn das Loch in der Länge größer ist, musst du den Faden gegebenenfalls länger abschneiden.
      • Mache einen Stich direkt links neben den ersten Stich, den du mit dem ersten Faden gemacht hast.
      Frag FixBot
    12. Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 12, Bild 1 von 2 Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Faden durch die Naht und lass dabei ein etwa 5 cm langes Ende übrig.
      • Führe die Nadel durch den ersten Faden in den Zwischenraum der beiden durch den Haken getrennten Stränge.
      Frag FixBot
    13. Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 13, Bild 1 von 2 Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Führe die Nadel auf die gleiche Weise durch die jeweils zwei Fäden für jeden Haken.
      • Ziehe den Faden vollständig durch alle Fäden hindurch.
      Frag FixBot
    14. Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 14, Bild 1 von 3 Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 14, Bild 2 von 3 Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Faden so nah wie möglich an der ersten Stichrunde zum Boden des Lochs.
      • Mache einen Stich direkt links vom letzten Stich des Fadens, der an den Haken des Webstuhls hängt.
      • Ziehe den Faden vollständig durch den Stich.
      Frag FixBot
    15. Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 15, Bild 1 von 2 Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Bewege mithilfe der Metallteile der Haken oben am Webstuhl alle Haken auf die linke Seite, bevor du beginnst, die Nadel durch die Fäden nach links zu führen.
      Frag FixBot
    16. Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 16, Bild 1 von 2 Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Führe die Nadel zwischen die Fäden, die an den Haken hängen.
      Frag FixBot
    17. Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 17, Bild 1 von 3 Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 17, Bild 2 von 3 Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Faden so nah wie möglich an der ursprünglichen Nahtlinie nach unten.
      • Setze einen Stich direkt über den ersten Stich, den du mit diesem Faden gemacht hast.
      Frag FixBot
    18. Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 18, Bild 1 von 2 Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Bewege mithilfe der Metallteile der Haken am oberen Ende des Webstuhls alle Haken auf die rechte Seite, bevor du beginnst, die Nadel durch die Fäden nach rechts zu führen.
      Frag FixBot
    19. Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 19, Bild 1 von 2 Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Wiederhole diese Schritte und setze die Metallhaken jedes Mal zwischen dem Nähen um, während du Nadel und Faden durch die vertikalen Stränge führst.
      • Du kannst die Nadel selbst verwenden, um die horizontalen Fäden so nah wie möglich aneinanderzuschieben.
      Frag FixBot
    20. Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Setze diesen Vorgang fort, bis die horizontalen Fäden die Abdeckung über dem Loch bilden und die Oberseite des Webstuhls bei den Haken erreichen.
      Frag FixBot
    21. Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 21, Bild 1 von 3 Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 21, Bild 2 von 3 Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Löse die Haken vorsichtig aus den Schlaufen oben an den Maschen.
      Frag FixBot
    22. Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 22, Bild 1 von 3 Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 22, Bild 2 von 3 Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Nähe jede Schlaufe vorsichtig am Stoff fest.
      • Nachdem du jede Schlaufe am oberen Ende der vertikalen Fäden am Stoff festgenäht hast, führe die Nadel auf die andere Seite des Stoffes, um sie zu sichern.
      Frag FixBot
    23. Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 23, Bild 1 von 3 Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 23, Bild 2 von 3 Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Sichere den Faden nach dem letzten Stich am Stoff.
      Frag FixBot
    24. Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 24, Bild 1 von 2 Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Vernähe den Faden sicher mit dem Stoff, bevor du den überschüssigen Faden abschneidest.
      • Führe die verbleibenden Fadenstränge am Ende des Aufnähers durch den Stoff auf die Rückseite und vernähe sie sicher mit dem Stoff.
      Frag FixBot
    25. Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Alle Fäden auf der Rückseite des Stoffes sollten sicher mit dem Stoff vernäht sein.
      Frag FixBot
    26. Kleidung mit einem Stopfrahmen ausbessern: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Das Loch sollte vollständig von der gewebten Abdeckung bedeckt sein.
      Frag FixBot
Ziellinie
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Austin Community College, Team 1-6, Meigs Fall 2023 Mitglied von Austin Community College, Team 1-6, Meigs Fall 2023
AUSTINCC-MEIGS-F23S1G6
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 98
Letzte 30 Tage: 487
Insgesamt: 3,778
