Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Ein kleines Loch im Pullover passiert jedem einmal. Egal ob du irgendwo hängen geblieben bist oder er versehentlich eingerissen ist: Wenn du es zunähst, sieht er wieder aus wie neu, ohne dass du ihn ersetzen musst!
Was du brauchst
Achte darauf, dass das Loch klein genug ist, um es einfach nähen zu können.
Fädle die Nadel mit einem Faden ein und verdopple ihn am Ende, um ihn zu sichern.
Schneide den Faden nach einer angemessenen Länge (je nach Größe des Lochs) ab und mache am Ende einen Knoten.
Lege den Pullover mit dem Loch nach oben auf eine flache Unterlage. Achte darauf, dass der Pullover auf links gedreht ist.
Führe die Nadel etwas oberhalb des Lochs in den Stoff ein, ziehe sie durch die Rückseite des Pullovers und wiederhole diesen Vorgang entlang der Ränder des Lochs, um eine Reihe von Stichen zu erzeugen.
Fahre fort, das Loch mit Zickzackstichen zu vernähen, bis es vollständig geschlossen ist. Achte dabei darauf, dass die Stiche fest und sicher sitzen.
Verknote den Faden am Ende der Naht und schneide überstehende Reste mit einer Schere ab.
Drehe deinen Pullover auf links. Ziehe leicht an der Stelle, um sicherzugehen, dass die Maschen halten und der Stoff intakt bleibt.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
