Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Klemmbrett-Nieten austauschen
Was du brauchst
    1. Klemmbrett-Nieten austauschen, Nieten einer Klemmbrett-Klemme: Schritt 1, Bild 1 von 3 Klemmbrett-Nieten austauschen, Nieten einer Klemmbrett-Klemme: Schritt 1, Bild 2 von 3 Klemmbrett-Nieten austauschen, Nieten einer Klemmbrett-Klemme: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Fixiere das Klemmbrett mit Abklebeband auf einer harten, ebenen Unterlage.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Klemmbrett-Nieten austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Klemmbrett-Nieten austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Klemmbrett-Nieten austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Schiebe einen Schraubendreher unter die Nieten, die ersetzt werden müssen.
      • Schlage mit einem Hammer auf den Griff des Schraubendrehers, um die Nietköpfe nach oben von den Nietunterteilen abzuhebeln.
      • Achtung: Achte darauf, den Hammer von deinen Fingern weg zu führen, um Verletzungen zu vermeiden.
      Frag FixBot
    3. Klemmbrett-Nieten austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Klemmbrett-Nieten austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Verwende bei Bedarf eine Zange, um hartnäckige Nietköpfe zu entfernen.
      Frag FixBot
    4. Klemmbrett-Nieten austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Klemmbrett-Nieten austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne das Klebeband vom Klemmbrett.
      • Ziehe die Rückseiten der alten Nieten aus den Ausstanzungen im Klemmbrett.
      • Lege die alten Nietenteile und den abgelösten Metallclip beiseite.
      Frag FixBot
    5. Klemmbrett-Nieten austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Klemmbrett-Nieten austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Klemmbrett-Nieten austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Platziere die Metallklammer auf der Platine und richte ihre Aussparungen an denen der Platine aus.
      • Führe die neuen Nietrückseiten durch die Durchgangslöcher in der Holzplatte und die in der Metallklammer.
      Frag FixBot
    6. Klemmbrett-Nieten austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Fixiere das Klemmbrett mit Abklebeband auf einer ebenen Oberfläche.
      Frag FixBot
    7. Klemmbrett-Nieten austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Klemmbrett-Nieten austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Richte die neuen Nietköpfe an den Nietrückseiten aus.
      • Drücke die Nietköpfe vorsichtig in die Nietrückseiten, um sie vorübergehend zu fixieren.
      Frag FixBot
    8. Klemmbrett-Nieten austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Klemmbrett-Nieten austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Platziere eine Markierung oder ein Polster über den Nietköpfen, um diese und das Klemmbrett beim Hämmern zu schützen.
      • Hämmere die Nietköpfe in die Nietrückseiten, um die Metallklemme am Brett zu befestigen.
      • Achte darauf, das zylindrische Werkzeug in ausreichendem Abstand zum Hammer zu halten, um Verletzungen zu vermeiden.
      Frag FixBot
    9. Klemmbrett-Nieten austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Klemmbrett-Nieten austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne das Klebeband und prüfe, ob die Nieten den Metallclip sicher befestigt haben.
      • Falls der Metallclip immer noch locker sitzt, wiederhole die Schritte 6–8, bis er fest auf der Platine sitzt.
      Frag FixBot
Ziellinie
Alex Briggs
169 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 113
Insgesamt: 846
